Armering sula krypgrund
Besvarad 15 mar 2021 av Charlotte Andersson
Hej, vi ska gjuta en sula i trappsteg för att sedan mura upp en grundmur med isolerade lecablock och göra en 7x5 m enplansutbyggnad i trä.
Marken sluttar ca 1 meter på 7 meter därav trappstegen. Marken är berg i dagen hela vägen.
-Min fråga är, hur mycket bredare än lecastenen rekommenderas att gjuta sulan?
-Hur låg rekommenderas sulan vara som lägst? (Berget ligger grunt mot färdig höjd på ena sidan och behöver veta om det krävs att lite sprängs eller sågas bort först)
-På vilket avstånd ska man dubba i berget mellan varje hål? 50 cm?
-Vilket avstånd ska det vara på armeringen i skikten i höjdled? 15 cm?
-Vilket avstånd till berget bör armeringen vara som lägst/max i nedersta skiktet? Har förstått att här är det som mest viktigt.
-Vilket är minsta avstånd från armering till betongkant för att undvika rost på järnet? 5 cm?
-Vilken diameter på armeringen är att rekommendera? 12/16 mm?
Många frågor, vore väldigt tacksam för svar.
Förstår att exakta svar inte kan ges men generella funkar lika bra.
Mvh Martin
Grundläggningen är en väldigt viktig del att få rätt på när man bygger, eftersom fel på grundens kan vara väldigt svåra och dyra att åtgärda i efterhand. Grunden är en del av byggnadens bärande konstruktion.
Du bör ta hjälp av en konstruktör för att få ordning inte bara på grunden, utan för att få alla de bärande byggnadsdelarna att samverka på ett bra sätt.
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
31 maj 2026
