Ångspärren i Hjältevadshus
Besvarad 1 nov 2021 av Charlotte Andersson
Jag håller på med att inreda övervåningen på ett Hjältevadshus.
Huset kommer med oinredd övervåning och jag funderar på hur man gör med ångspärren?
När man plastar taket och gavlarna, måste den plasten förenas med plasten från undervåningen?
Om man inte gör det så kommer väl eventuell fukt "rinna" ner på golvspånskivan på övervåningens golv?
Det blir ju en mitten del på huset som inte är inplastad om man typ bara fäster tak plasten mot golvet...
För det bästa resultatet bör ångspärren på ovanvåningen skarvas samman med den på undervåningen, precis som du nämner. En del typhusfabrikanter går upp med sin ångspärr ovanför bjälklaget, men på en del saknas detta.
Det kan vara värt att lyfta på isolering och ev golvskivor och försöka nå ner till den befintliga ångspärren längre ner.
Om en nu inte lyckas skarva samman ovan- och nedervåningen så får en försöka att få ner ångspärren så långt ner i konstruktionen som det går. Ju mindre springa mellan uppe och nere desto mindre yta där ånga kan ta sig ut.
Folien är ju till för att hindra att vatten i ångform tar sig vidare ut i konstruktionen för att sedan kondenseras längre ut i väggen/taket. Det är inte så att den kondenseras direkt inne på ångspärren och rinner längs den.
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
