ångspärr mellanbjälklag
Besvarad 16 maj 2011 av Charlotte Andersson
jag bygger en tillbyggnad i 2plan på torpargrund min fråga är ska man använda ångspärr på golvbjälklag på torpargrunden och vart slutar jag med ångspärren på väggen vid mellanbjälklaget ?
När dte gäller ångspärrar generellt så gäller det att de ska sitta på "den varma sidan". Detta innebär att ångspärren bör monteras direkt under golvskivorna.
Ångspärren skall omsluta hela huset. Det betyder att plastfolien på väggar skall gå vidare upp och ansluta till ångspärren i yttertaket, eller vindsbjälklaget.
Huset skall bli som en lufttät plastpåse.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
