6 mm gips i badrum?
Besvarad 29 jun 2021 av Charlotte Andersson
Hejsan.Jag har en fråga ang ett ganska litet badrum.Det gäller ett hus som min mamma bor i ett tag till innan hon ska flytta till ett hem.Vi började att göra klart golvet med ny golvbrunn/ avlopp och matta för att en dusch kabin skulle in där så långt frid o fröjd men kunde inte göra väggarna klara eftersom hon bara har denna toalett. Så planen är att fixa det senare när huset är tomt.Det sitter just nu någon slags bakelit beklädnad på väggarna och bakom den en rejäl trävägg.Tanken är att riva ner bakeliten och sätta våtrums tapet sedan och antar då att väggen måste gipsas först. Min fråga är om det funkar med 6 mm gips under för att jag tycker det bygger ut för mycket annars b l a vid fönstret.Huset är byggt 1948.
Tacksam för svar. Håkan
Om du med "rejäl trävägg" menar en plankvägg från golv till tak så kan 6 mm gips fungera som underlag eftersom det finns stöd bakom hela vägen.
Om du däremot menar en kraftig träregelstomme där det finns håligheter mellan träreglarna så måste det nog till en 13 mm gipsskiva för att det hela ska hålla.
Krille-72 ·
Om detta ska fungera när mattan redan är på plats måste gipsen liva med bakeliten bakom uppviket på mattan. Annars blir det nog väldigt svårt att få skarven mellan matta och våtrumstapeten tät.
Murarn 63 ·
Hej.Ja det har du nog rätt i faktiskt.
Kanske skulle vara bättre med våtrums panel typ Fibo istället??
Troberg ·
Bakelit? Aldrig hört talas om det i såna sammanhang... Någon som vet mer?
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
