Fönsterbänkar av asbest
Besvarad 12 okt 2009 av Charlotte Andersson
Jag har också sådana fönsterbänkar i köket och min dotters rum med elementen under. Är det inte farligt? De är varma hela tiden, smälter det inte när värme kommer till? Skulle inte mäklare informera mig om detta när jag köpte huset?
Asbest är helt ofarligt så länge det sitter orört.
Det är först när man riskerar att andas in asbestdamm som det kan vara potentiellt farligt. Detta kan ske när man borrar i skivorna eller river dem. Det finns ingen risk att värmen från elementen skulle innebära att asbestfibrer sprids i inomhusluften.
Asbest är ett fantastiskt material som tål hög värme och som är helt underhållsfritt och outslitligt. (därför salufördes dessa plattor i sverige under namnet eternit som är taget från engelskans eternity, evighet)
Jag tycker att du kan vara lugn. Det är först när du skall riva bort fönsterbänkarna som viss försiktighet skall iakttagas under rivning och deponering.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
