Renovera kök i enkelt atriumhus från 1970-talet
Besvarad 20 mar 2025 av Marko Koistinen
Vi har en (ganska) liten enplansvilla byggd 1971. Huset är ett atriumhus och byggt som en del i miljonprojektet. Det är ett brunt och grönt trähus med typiska stora 70-tals fönster. Raka enkla former. Stilen på huset är inspirerad av danska atriumhus/parcelhus.
Köket är renoverat nån gång på 90-talet med utbytta luckor. Men skåpen är ”kalmarkök” och jag gissar från 70-talet. Slitet. Brun plastmatta på golvet.
Kökets planlösning är att halva köket är ett u-format tillagningskök, med ett stort fönster ovanför diskbänken i ”mitten” på u:et. Andra halvan är matsalsdel. Det är öppet mellan diskbänk och överskåp från tillagninsköket in till matsalsdelen. Matsalsdelen har mörk (teak-ish) träpanel på väggarna.
Nu undrar hur vi ska tänka kring köket kring tre frågor;
1) Behålla nuvarande planlösning eller öppna upp för att skapa ett stort kök? Jag inbillar mig att köket skulle kännas luftigare och lättare att jobba i flers personer om man slår ihop det till ett stort kök istället för ett litet tillagningsdel och en liten matsalsdel. Å andra sidan vill jag inte förlora idén och tanken med husets ursprungliga utformning och vill inte göra nåt dumt.
2) Val av utseende/stil på köket (köksluckor, bänkskiva, fläkt) som passar i stil med husets byggår och matsalsdelens charmiga mörka träpanel?
3) Val av golv som passar mot husets ålder och stil, samt matplatsens mörka träpanel och uppdaterade köket?
Tar tacksamt emot ideer och råd om hur vi ska tänka!
Hej på er.
Jag skulle nog säga att gå på alternativet med att öppna upp köket i någon form, dvs göra om det hela lite mer praktiskt, sätt ifrån dagens standard och ge rummet lite mer luft/rymd.
Det kan göra på lite olika sätt, en sådan förändring av planlösningen kan istället sys ihop med material och andra tillval för att fungera med huset ålder/karaktär.
Materialmässigt skulle jag nog kolla på kök som har lite mer attityd och liv, men som också känns lite tidlöst. Jag skulle nog kolla på träkök över lackade kök.
Kanske något byggt i valnöt eller någon fin betsad ek som funkar ihop med teaken, skulle nog då kolla en slät lucka med kanske en infräst grepplist som detalj eller en enkel ramlucka ”enkelspegel” med ett finare metallhantag dom detalj.
Det finns många bra exempel på markanden, kök som är en lätt flört mot retro men som ändå är hyfsat moderna enkla och praktiskta.
Till det skulle jag jobba med någon natursten eller en imiterande kompositsten som ett komplement.
Kolla lite på vad ni har för fönsterbänkar etc i huset. Kanske finns något i huset ni kan ta upp till köksbänk/stränkskydd etc.
Vanlig förekommamde sten i hus av denna ålder och karaktär var:
Någon kalksten, kolmordsmarmor, travertin ibland sandsten, skiffer eller ekebergsmarmor.
För golv i köket skulle jag nog titta på sten eller någon bättre klinkerplatta.
Cg Höganäs har en fin serie av genomförgade klinkerplattor som heter grynna som är rätt tidstypiska i rätt kulörer. Annars funkar det alltid någon svensk kalksten, svensk marmor eller skiffer och sen finns det också en uppsjö av plattor av kompositsten som imiterar natursten.
Utöver det skulle jag kolla på något fint trägolv, kanske plankgolv, eller varför inte en parkett i form av fiskben, holländsk läggning eller en enstavsparket.
Redigerat av moderator:
Cecilia R ·
Kan inte en idé vara att behålla hästskon, men utan överdel?
niklasbrandin ·
Eller göra om ena benet i hästskon till en köksö. Känns luftigare utan att ta mer plats.
Avslag på bygglovet, borde inte arkitekten haft koll?
4 dec 2025
Vi har anlitat en arkitekt på referens av en bekant som hade byggt med henne här i samma kommun. Åt oss har hon ritat ett hus till vår sjötomt inklusive altan, med stora glaspartier mot vattnet...
Renovera 70-tal?
8 nov 2025
Hej! Är du bra på renovering av 70-talshus också? Vi har köpt ett mexitelgehus från 1978 som är ganska intakt (och muggigt) sedan det byggdes. Självklart behöver det renoveras, men vi kan inte...
Optimal storlek på litet hus för 4 pers
15 okt 2025
Hej! Vi är en familj med två vuxna och två barn som drömmer om att bygga ett pyttelitet hus (tinyhouse). Vad skulle du säga är gränsen för hur litet man kan bo fyra personer, utan att det blir för...
