Nytt kök
Besvarad 10 dec 2019 av Calle Posse
Hej.
Vi skall bygga ut ca 30 kvadrat. Den nya delen skall innehålla kök och badrum. Vi har anlitat en arkitekt som har tittat på våra idéer och kommit med ett grundförslag. I köket har han lagt in en ”öppen” bänkdel utan underskåp som enligt honom måste finnas. Inget vi vill ha men är detta ett ”måste” när man bygger ett nytt kök?
Med vänlig hälsning, Peter.
Hej Peter,
Att ha en öppen bänkdel utan underskåp är för att underlätta för rullstolsbundna och då särskilt för de med eldriven rullstol.
Det finns tre nivåer av tillgänglighet - Svensk Standard 91 41 22
1 Normalnivå - Grundläggande tillgänglighet
2 Höjd nivå - Utökad tillgänglighet
3 Sänkt nivå - Utan krav på tillgänglighet
Den höjda nivån är för att möta upp tillgänglighetsnedsatta personer med särskilda krav, i det här fallet eldriven rullstol.
Nivå 2 är inget krav vid nybyggnation. Nivå 1 är lagkravet.
För att vara förberedd för ett utökat krav kan ni hänvisa till att ni vid behov kan montera bort två skåpmoduler, 120 cm, under bänken.
Det finns en ny SS ute på remiss men den är inte antagen ännu och jag antar att det är på den som er arkitekt lutar sig. I den remissen förordar SIS att alla hem skall ses som arbetsplatser för vårdgivare. Dett ger naturligtvis ökade krav på utrymmen för tillgänglighet. Men det ser inte ut som om den kommer att gå igenom.
SIS inte är en statlig myndighet, utan en ideell förening vars verksamhet finansieras via medlemsavgifter. Deras standarder ska därmed endast ses som rekommendationer, men de används av många bygglovshandläggare vid prövning av bygglov. Detta ger naturligtvis en hel del problem i tolkningsfrågor. Detta ger tyvärr utrymmen för allmänt tyckande från bygglovshandläggare och bygginspektörer.
Svensk Standard är rådgivande och hänvisar till Boverkets BBR som är laggivande.
SS - Svensk Standard
SIS - Svenska Institutet för Standarder
BBR - Boverkets ByggRegler
Mvh
Calle
Sinologen ·
Nya regler likt denna är en direkt reaktion på floppade sjukhusbygget Nya Karolinska. På grund av icke fungerande vårdverksamhet skall alla privatbostäder förberedas för komplett sjukhusdrift. Största investeringarna förväntas bli magnetröntgen för privatbruk samt bårhus i källaren (alla ni som inte har källare får förvara liken på markplan.
Cheesen
Cheesen ·
Det där med rullstolsanpassad bänk är ändå hopplöst då den isåfall ska vara lägre än standard 90cm. Har aldrig sett ett rullstolsanpassat kök i en nyproduktion om det inte är en rullstolsburen som beställt.
Har ju filat ihop några handikappanpassade kök i högre nivå och det är ganska pillrigt med höj och sänkbara skapar och bänkar.
Enannananna ·
Jag ritar kök till nyproduktion och det som gäller är att det måste finnas möjlighet att ta bort skåp mellan diskho och häll så att det tomma utrymmet blir minst 80 cm. Är det ett vinkelkök gäller 80 cm på ena sidan av hörnet. Man måste inte alls lämna tomt utrymme.
Avslag på bygglovet, borde inte arkitekten haft koll?
4 dec 2025
Vi har anlitat en arkitekt på referens av en bekant som hade byggt med henne här i samma kommun. Åt oss har hon ritat ett hus till vår sjötomt inklusive altan, med stora glaspartier mot vattnet...
Renovera 70-tal?
8 nov 2025
Hej! Är du bra på renovering av 70-talshus också? Vi har köpt ett mexitelgehus från 1978 som är ganska intakt (och muggigt) sedan det byggdes. Självklart behöver det renoveras, men vi kan inte...
Optimal storlek på litet hus för 4 pers
15 okt 2025
Hej! Vi är en familj med två vuxna och två barn som drömmer om att bygga ett pyttelitet hus (tinyhouse). Vad skulle du säga är gränsen för hur litet man kan bo fyra personer, utan att det blir för...
