Höjd på räcke vid trappavsats?
Besvarad 9 nov 2025 av Marko Koistinen
Hej;
Enligt vår arkitekts anvisningar gjorde vi ett räcke på trappavsatsen en trappa upp, som var 90 cm högt. Kontrollansvarige för vårt fritidshus vägrade godkänna räcket för att det inte var 110cm högt (?). Höjden golv till golv mellan våningarna är 234cm.
När räcket var klart (kostade oss 15000SEK extra), så tyckte vår arkitekt att det var ett "tokigt" beslut eftersom det högre räcket gav fel gestaltning. -Ytan av trappavsatsen ska inte ha någon stol eller bord, som barn kan klättra på.
Har regelverket ändrats eller kan varje kommun ha egna tolkningar? Med det nya räcket har vi fått godkännande av "bygget" från kommunen...
Mvh Stefan
Hej.
Nu var detta ett tag sedan frågan skrevs här men tänkte att detta kunde ge lite svar till forumet.
Om fallhöjder är mer än 3,0 meter ska räcket vara minst 1,1meter, räcket ska inte häller innehålla några vertikalt klättringsbara delar under höjd 0,8 meter över marken.
Om fallhöjder är mindre än 3,0m behöver istället höjden på racket bara vara 0,9 meter över marken, räcket ska inte häller innehålla några vertikalt klättringsbara delar under en höjd av 0,8 meter över marken.
Övrigt ska räcken inte ha för glest mellan balustraderna mått där barn kan fastna med huvudet ska inte användas. Avstånd med större mellanrum än 100mm i bredd skall inte utföras.
Skulle räcker vara ett läge där man ritat in en fast möbel eller så behöver räckeshöjden anpassa ifrån möbelns höjd.
Ifall man senare skulle möblera mott ett råckr, så är fastighets ägaren egna ansvar att sånt hantera ett räcke eller en sådan möblering, så olyckor inte förkommer.
Kommunen kan inte tillämpa egna regler kring detta, utan det BBR som gäller.
Tommy Ekblad9 ·
GöteborgsOperans räcken på de övre platserna är inga 90 cm, med en fallhöjd på många meter. Dessutom med fåtöljer nära räckena. Tveksamt om någon som sitter nedanför ens skulle klara en tappad mobil. Hur är detta möjligt!?
P
Peter787 ·
Har du betalt fakturan från KA:n ?
Dra av 15000, eller stäm honom för hans inkompetens.
Daniel Martinsson1 ·
Fallhöjden från golv till ök räcke blir ju över 3 meter, så ett räcke på 110 cm borde vara det rätta att göra här.
P
Peter787 ·
Daniel, Boverkets regler 8:2321 Räcken anger våningshöjden som gräns, inte höjden från räcket ner till underliggande golv.
Antoneri ·
BBR 8:2322 "Räcken i trappor och ramper bör ha höjd av minst 0,9meter"
BBR 8:2321 "För balkonger, loftgångar mm i våningshöjd eller högre bör höjden vara minst 1,1m" . Det är BBR 8:2322 som gäller som reglerar trappor, minst 0,9m, vanligt misstag av kommuner och KA, fallhöjd irrrelevant.
reeeflex ·
Jag råkade ut för ungefär samma sak. KA sa ifrån början 110 cm.
Jag ville inte ha mer än 90, så jag rådfrågade ett flertal experter och tillverkare, tillslut frågade jag ansvarig på byggnadsnämnden fick även där ett skriftligt beslut på att det räcker med 90.
Men KA övertygade då byggnadsnämnden att dom hade fel!
Så dom ändrade sej.
Efter att jag sen läst reglerna många många gånger, så förstod jag att KA hade rätt det krävs 110.
Så vill bara säga, det var ifrån början inte helt enkelt att tolka reglerna rätt.
yonna ·
Jag mätte balustraden ovanför trappan - den var faktiskt bara 90 cm. Arkitekt, KA och Byggnadsnämnd svalde detta när huset byggdes. Men det är visserligen bara i nedre delen av trappan som fallhöjden är värst.
Estetiskt skulle det bli förfärligt fult om balustraden vore högre. Oftast står man lutandes och hojtar ner ... praktiskt 😉
Oldboy ·
Står det bör i BBR?
I de standarder jag tillämpat professionellt betyder bör en rekommendation men ska är ett fixt krav.
Avslag på bygglovet, borde inte arkitekten haft koll?
4 dec 2025
Vi har anlitat en arkitekt på referens av en bekant som hade byggt med henne här i samma kommun. Åt oss har hon ritat ett hus till vår sjötomt inklusive altan, med stora glaspartier mot vattnet...
Renovera 70-tal?
8 nov 2025
Hej! Är du bra på renovering av 70-talshus också? Vi har köpt ett mexitelgehus från 1978 som är ganska intakt (och muggigt) sedan det byggdes. Självklart behöver det renoveras, men vi kan inte...
Optimal storlek på litet hus för 4 pers
15 okt 2025
Hej! Vi är en familj med två vuxna och två barn som drömmer om att bygga ett pyttelitet hus (tinyhouse). Vad skulle du säga är gränsen för hur litet man kan bo fyra personer, utan att det blir för...
