Avslag på bygglovet, borde inte arkitekten haft koll?
Besvarad 29 nov 2025 av Marko Koistinen
Vi har anlitat en arkitekt på referens av en bekant som hade byggt med henne här i samma kommun. Åt oss har hon ritat ett hus till vår sjötomt inklusive altan, med stora glaspartier mot vattnet och ett tak med något flackare lutning än övriga sadeltak i området. Men nu fick vi avslag på bygglovsansökan, de menar att huset strider mot detaljplanen på flera punkter. Taklutningen är för låg, huset ligger för nära tomtgräns och en del av altanen hamnar inom strandskyddat område.
Vår arkitekt menar att kommunen tolkar reglerna onödigt hårt och att vi ska överklaga, men efter att ha pratat med kommunen igen så inser vi att det inte kommer att gå. Ritningarna kostade över 90 000 kr. Borde det inte inte att hon har koll på detaljplanen för de pengarna?????
Tips mottages tacksamt på hur vi kan gå vidare.
//Besvikna
Hej.
Om jag tolka dig rätt så har arkitekten medvetet inte följt planbestämmelserna i området? Det låter lite som ett "rookie move", har ni haft någon dialog om planens förutsättningar tillsammans, har arkitekten nämnt till er vad som står i planen?
Arkitekten ska självklart påbörja sitt arbete utifrån detaljplanen förutsättningar, om ni inte bett hen att gör något annat. Sen kan men medvetet ibland gör avsteg och prova detta mot kommunen ifall dom kan se det som en mindre avvikelse. Detta är dock något arkitekten behöver kommunicera mot beställaren, då man tar en lite risk att få bakslag på vägen, man bör även ha en plan för vad man göra om det inte går igenom, inte bara genom att överklaga.
Överklaga kan man självklart göra om man vill, men tar bara oftast bara tid och är stökigt. Ofta går det snabbare att justera och söka om med något som funkar.
Att man inte får bygglovet godkänt direkt på ett inlämnat bygglov är dock inte helt ovanligt. Ibland behöver man justera flera gången och anpassa förslaget, dvs några mindre nya vändor och ibland större vändor, för att får det hela landa rätt och blir godkänt.
Det viktigaste är att arkitekten håller en kontinuerlig kontakt /dialog med den tilldelade handläggaren och diskuterar ev problem, så att man hinner komplettera och hantera ev problem eller ibalnd dra tillbaka lovet innan det går till ett nej beslut i onödan.
Att ni betalat 90 000kr för skissförslag som sedan tagit fram till en inlämnad och klar bygglovshandling låter helt rimligt och helt normalt enligt priser branschen. Det är där ofta däromkring man hamnar lite beroende av storlek och komplexitet såklart.
Utöver det förekommer oftast även ett löpande arvode eller separat senare offert för dialog med handläggare och ev ändringar/justeringar som man behöver göra efter en inlämnad handling, då det är svårt uppskatta hur många vändor som krävs innan man lämnat i en handling om man åker på motstånd hos kommunen eller grannarna etc.
Kan huset justeras enkelt eller faller hela gestaltningen på placeringen och taklutningen? En altan med viss höjd kan absolut kräva dispens ifrån strandskyddet och borde arkitekten veta eller fråga handläggaren/kommunen.
I ert fall tycker jag att ni ska kräva av er arkitekten att rättar till det som inte är planenligt förutsatt om ni inte pushat eller beställt / accepterat något annat.
Då ska det göras inom den kostnad dom offererat till er ifrån början.
Om ni själv istället velat att driva ett ej planenligt förslag, så får ni helt enkelt gör en ny beställning av er arkitekt göra om förslaget, så att det följer planen.
Lycka till!
Huddingebo ·
Fel talklutning och för nära tomtgräns är totalt amatörmässiga felaktigheter.
För mig helt obegripligt hur man tänker när man böjar med att rita ett hus med flera olika planstridiga egenskaper.
Arkitekten bör rita om huset så att det följer planen, kostnadsfritt.
Torbjärn ·
Rookie move, menar du 🖖
R
RoAd ·
Alltid lika roligt när någon ska leka ordpolis och själv har fel :)
Rookie mistake heter det.
ProjektHjertat ·
Vet arkitekt/bygglovsprojektör som kompletterar justeringar efter bygglov kostnadsfritt om hon/han lämnat in handlingar som inte följer detaljplan samt om det behöver justeras/kompletteras 👍
jonte0 ·
Men 90k är ju inte i sjön som det låter utan man får väl justera de sakerna som behövs för att få lovet. Kanske kostar 10k till men som någon sa - den summan för ett unikt ritat hus och sittande med godkänt bygglov är väl helt ok!?
Lycka till!
BryggArk ·
Jag är själv arkitekt och har haft många småhusprojekt. Det första man gör är att kolla detaljplanen och hålla sig inom den, om man kan. Och det kan man i de allra flesta fall. Skulle man vilja pröva en liten avvikelse, bör man absolut kontakta kommunens bygglovshandläggare och diskutera saken, innan man börjar skissa. Över huvud taget är det bra att för säkerhets skull gå igenom detaljplanen med en handläggare för att försäkra sig om att man inte är ute och cyklar.
Din arkitekt verkar ha glömt att kolla detaljplanen och bara kört på och är ansvarig för de felaktiga ritningarna. Hon bör alltså rita om förslaget kostnadsfritt, tycker jag.
Zodde ·
Rookie move eller rookie mistake.
Båda funkar enligt mina engelska vänner.
Marko Koistinen ·
Håller helt med dom som kommenterat att om arkitekten medvetet på eget bevåg eller av misstag inte följt planen. Så bör dom delar åtgärdas utan merkostnad.
yonna ·
Jag kommer ihåg att arkitekten hade flera diskussioner med kommunen när huset ritades. Arkitektens kontor var 50 mil bort, kommunen var känd för att vara besvärlig och detaljplanen strikt. Trots detta gick det mycket smidigt (för mig).
Torbjärn ·
Jag är jättebra på ord
HogeN ·
som alltid... arkitekt fick sätta in stora glasväggar men det viktigaste som mått och detaljer är en värdsligsak som karlsson på taket säger huvudsaken fick lön fördet oavsätt om går elr inte
4 dec 2025
Vi har anlitat en arkitekt på referens av en bekant som hade byggt med henne här i samma kommun. Åt oss har hon ritat ett hus till vår sjötomt inklusive altan, med stora glaspartier mot vattnet...
Renovera 70-tal?
8 nov 2025
Hej! Är du bra på renovering av 70-talshus också? Vi har köpt ett mexitelgehus från 1978 som är ganska intakt (och muggigt) sedan det byggdes. Självklart behöver det renoveras, men vi kan inte...
Optimal storlek på litet hus för 4 pers
15 okt 2025
Hej! Vi är en familj med två vuxna och två barn som drömmer om att bygga ett pyttelitet hus (tinyhouse). Vad skulle du säga är gränsen för hur litet man kan bo fyra personer, utan att det blir för...
