2 210 läst ·
2 svar
2 svar
Zipato RFID mini keypad + Home Assistant
Hej.
Jag har en Zipato RFID mini keypad som jag vill använda som larmpanel i Home Assistant 0.56 eller senare.
Syftet är att jag vill kunna slå på/av larmet med den här dosan. Egentligen vill jag alltså använda händelser med dosan som en trigger; när någon trycker på "Home" eller "Away" och sedan blippar med en bricka så ska olika saker hända.
Problemet är att jag inte riktigt får till avläsningen av RFID-brickorna.
Jag har parat ihop Zipato-dosan med HASS.
I z-wave inställningarna i HASS har jag satt följande parametrar:
- Feedback Time: 10 sekunder.
- Feedback Timeout: 10 sekunder
Jag kan se följande enheter i "states", dvs </> men ingen state eller annan data ändras när jag "blippar":
sensor.kontrollpanel_hallen_access_control
sensor.kontrollpanel_hallen_alarm_level
sensor.kontrollpanel_hallen_alarm_type
sensor.kontrollpanel_hallen_burglar
sensor.kontrollpanel_hallen_sourcenodeid
switch.kontrollpanel_hallen_switch
zwave.kontrollpanel_hallen
I loggen (sist i inlägget, det är långt) ser jag att Zipato-dosan vaknar till liv när jag trycker på Home-knappen och blippar med en bricka:
Hur tusan ska jag sedan göra för att få något att trigga på i HASS när jag använder Zipato-dosan?
Jag vill helst kunna avgöra om någon tryckt på "Home" eller "Away" samt vilken bricka som sedan användes.
Jag vet att det går att använda Zipato RFID mini keypad i Home Assistant på exakt det sätt jag vill, men jag får inget svar i den tråden. Därför hoppas jag på lite hjälp härifrån.
Stort tack på förhand.
Här kommer ett utdrag ur loggen som visar vad som sker när jag trycker på Home och blippar med en bricka:
2017-11-01 21:52:03.448 Detail, Node015, Received: 0x01, 0x14, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0f, 0x0e, 0x63, 0x03, 0x00, 0x00, 0x8f, 0x9b, 0x64, 0xcf, 0x7c, 0x00, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x48
2017-11-01 21:52:04.659 Info, Node015, User Code Packet is 10
2017-11-01 21:52:04.787 Detail, Node015, Initial read of value
2017-11-01 21:52:04.788 Info, Node015, Received User Code Report from node 15 for User Code 0 (Available)
2017-11-01 21:52:04.788 Detail, Node015, Notification: ValueChanged
2017-11-01 21:52:04.834 Detail, Node015, Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0f, 0x02, 0x84, 0x07, 0x7d
2017-11-01 21:52:04.835 Detail,
2017-11-01 21:52:04.835 Info, Node015, Received Wakeup Notification from node 15
2017-11-01 21:52:04.835 Info, Node015, Node 15 has been marked as awake
2017-11-01 21:52:04.835 Detail, Node015, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=15): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0f, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x21, 0x60
2017-11-01 21:52:04.836 Detail, Node015, Notification: Notification - Node Awake
2017-11-01 21:52:04.857 Detail, Node015, Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0f, 0x02, 0x84, 0x07, 0x7d
2017-11-01 21:52:04.857 Info, Node015, Received Wakeup Notification from node 15
2017-11-01 21:52:04.858 Detail, Node015, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=15): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0f, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x22, 0x63
2017-11-01 21:52:04.858 Info, Node015, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x21, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=15): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0f, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x21, 0x60
2017-11-01 21:52:04.866 Detail, Node015, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2017-11-01 21:52:04.866 Detail, Node015, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2017-11-01 21:52:04.883 Detail, Node015, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x21, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc9
2017-11-01 21:52:04.883 Detail, Node015, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x21 received (expected 0x21)
2017-11-01 21:52:04.883 Info, Node015, Request RTT 25 Average Request RTT 25
2017-11-01 21:52:04.884 Info, Node015, Node 15 has been marked as asleep
2017-11-01 21:52:04.884 Detail, Expected callbackId was received
2017-11-01 21:52:04.884 Detail, Expected reply was received
2017-11-01 21:52:04.884 Detail, Message transaction complete
2017-11-01 21:52:04.884 Detail, Node015, Removing current message
2017-11-01 21:52:04.884 Detail, Node015, Notification: Notification - Node Asleep
2017-11-01 21:52:04.901 Detail,
2017-11-01 21:52:04.902 Info, Node015, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x22, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=15): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0f, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x22, 0x63
2017-11-01 21:52:04.910 Detail, Node015, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2017-11-01 21:52:04.910 Detail, Node015, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2017-11-01 21:52:11.738 Detail, Node015, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x22, 0x01, 0x02, 0xa9, 0x63
2017-11-01 21:52:11.742 Detail, Node015, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x22 received (expected 0x22)
2017-11-01 21:52:11.743 Info, Node015, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
