5 250 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Ytterpanel - slå ihop
Ska börja spika panel på huset och är lite fundersam över om jag törs slå ihop brädorna.
Paneltypen är råspont klyvsida 22x145.
Panelen håller 11% fuktighet.
Finns risk att brädorna kommer svälla? Så man bör sätta dem med några millimeters mellanrum.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Skall du inte ha en list eller annat över brädskarvarna?
Lock-läkt, lock-list eller så?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Men då får man väl ha spontad eller fas- (som i Z-panel) för att få det tätt.SBH skrev:
Det går ju inte att bara "slå ihop" brädorna. Antingen så torkar de isär, eller så sväller de ihop, så väggen går i vågor.
Fuktigheten varierar ju starkt under året.
Tack för svar.
Det är bara grundat. Färgen späd med 10%.
Panelen är spontad med en spont på 10mm, så det finns mån att röra sig på.
Det blir ett hus i ladhus-stil så det blir ingen läkt över skarvarna, helt slät vägg.
Att det blir lite springor mellan brädorna när de krymper är inga problem, men viljan är att hålla de till ett minimum.
Men vågor vill man ju absolut inte ha i fasaden.
Så frågan är ju egentligen hur mycket panelen kan svälla. Kan ett par mm mellan varje bräda räcka?
