3 092 läst ·
1 svar
1 svar
Yale Doorman v2
Yttligare en med Yale problem...
Jag får samma fel som flera tidigare skrivit om, dålig signal, firmware updatering som inte blir klar etc
Till slut fick jag låset att registrera en master code, och en bricka så den fungerade
Efter det köper jag till en Yale Access Modul, som jag aldrig lyckas få kontakt med, provar med flera mobiler & router och kan ev lyckats registrera den, men kommer inte åt den så jag gör en factory reset
Nu har jag gjort en factory reset på låset (tror jag? med tanke på den bristande manualen så kan jag inte vara säker) ---> jag tog bort batterierna, monterade ner insidan av låset, ställde om advance mode till easy mode
och nu fungerar varken master code, eller nyckelbrickan, och jag får inte välja någon ny master code
har provat göra om proceduren = ändra easy / advance mode & ta bort batterier men jag kan fortfarande inte registrera en ny master code! och den gamla fungerar inte!
Det enda som jag kan göra är att låsa (mig ute) och låsa upp ifrån insidan!
och supporten (som jag inte har stora förhoppningar om) har inte öppet på helgen
Nu har jag bytt lås och börjat om, nyckelbrickor registrerade men samma nätverksfel och även en uppdatering som den inte instalerar.HarryDynamitAnus skrev:
Har bytt till endast 2.4Ghz wifi, och det är bra täckning men appen kopplar ändå inte upp sig
