M
Har 10st Xerolight spottar som är kopplade på 4 trafos, 4 av lamporna lyser kanon när jag slår till strömbrytaren ( 2led / trafo)
MEN! När jag slår till brytaren börjar 6 spottar att blinka oavbrutet ( 3led/trafo)
Varför blinkar det?
Jag har följande
spottar
http://elbutik.se/product.html/led-downlight-slimline-dimbar
Trafo
http://elbutik.se/product.html/xero...nabbanslutning-jst-sm/molex?category_id=15224
Förgrening
http://elbutik.se/product.html/led-forgrening-med-jst-sm?category_id=15228
tommib
En vild gissning är överbelastning. Prova att koppla bort en lampa per trafo där det inte fungerar och se om det blir bättre. Har det funkat tidigare?
Edit: Tänk på detta med seriekoppling när du kopplar om....
M
Det funkar bra om jag kopplar bort en lampa, men ledspotten är ju 3w och trafon klarar 9w, alltså ska den ju klara 3st?
Nej, det är en nyinstallation!
Övervägde ifall seriekopplandet kunde vara fel, men förstår inte hur man ska kunna seriekoppla fel med dessa förgrenkontakter..
tommib
Xerolight är elbutiks egna märke om jag minns rätt. Kanske inte riktigt toppkvalitet där.... Men du kan ju alltid höra av dig till dem och reklamera..
Det där borde fungera, och jag håller med om att det inte borde vara möjligt att koppla fel med det kontaktsystemet.
Du kan ju iofs prova att byta driver med en av grupperna som fungerar. Annars reklammera.
Om du vill felsöka så skulle jag börja med att kolla märkningarna så att du verkligen fått just den produkt du beställt. Alltså att lamporna vill ha 350mA, att drivern lämnar 350mA. och att den är på 9w.
Sedan kan man ju prova att mäta spänning över lamporna, det skall vara 3/ 0,35 = 8,5V över en lampa.
