Status
tja, hur kan man räkna ut vad en apparat med x watt kostar per månad i kwh?
Eller per timme för den delen..
Är just nu främst nyfiken på vad en 3kw elpatron som står på dygnet runt kostar.
kW x tid = kWh
tid är inkopplingstiden i timmar.
3kW x 24tim = 72kWh
Jaha var det så enkelt, nästan pinsamt ju.
Inte konstigt då att vi förbrukade nästan 3500kwh under 6 veckor som nyinflyttade.
tack
Inkluderar det värme så låter det inte alls orimligt med de siffrorna de kallaste månaderrna på hela året. Lite mycket kanske, men inte orimligt.
Hur svårt kan de va??
kwh kiloxwattxtimmar=kwh alltså 1000watt timmar
kg kiloxgram=kg alltså 1000 gram
km kiloxmeter= kilometer alltså 1000 meter
Enklare uttryck kilo = 1000
Nja, lägg till att vi samtidigt brände olja för en 6000kr under samma period ;)
Men jag fick den enkla förklaringen jag behövde av pefo, dessutom har vi stängt av patronen sedan pellets kom in i bilden.
X
Enklare uttryck kilo = 1000[/QUOTE
Svara på gärna på frågan men skippa den dryga tonen, tack!
Inte om du kommer från datorvärlden. 1Kb = 1024 byte. Så för alla behöver det inte vara lika lätt/självklart.....
Njae, det var inte rätt..
1 kb = 1024 bits = 128 Bytes
1024 Byte = 1 kB = 8 kb = 8192 bits. ;)
Inte helt oförståeligt att det kan bli missförstånd:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bytes
Fan är du blind, han skrev ju vad det va..
3kw x 24 timmar x 31 dagar = 2232 Kw Timmar.
Känns som att denna tråd är utömd nu.
Jag stänger.
