Jag har en VVM 300 tillsammans med en Fighter 2015. För två år sedan slutade vintersituationen med elpatronen att fungera. Jag upptäckte brända kablar och en kontaktor som lät dåligt. I panik kopplade jag bort kablarna från kontaktorn. Sedan dess har systemet bara körts med värmepumpen, utan elpatron. Nu har jag köpt en ny kontaktor för att ersätta den gamla, men jag är inte helt säker på var alla kablar ska sitta. Kan någon skicka bilder på sin installation? Jag behöver se hur kablarna går från elpatronen till kontaktorerna och temperaturskyddet. För tekniker här i Storbritannien är det ett mycket gammalt system, och jag kan inte hitta någon som kan serva det. Tack på förhand.
(översatt med google translate av moderator, originalet nedan.)
Hiya,
I have a VVM 300 together with a Fighter 2015. Two years ago, the winter situation with the electric cartridge stopped working. I discovered burnt cables and a contactor that sounded bad. In a panic, I disconnected the cables from the contactor. Since then, the system has only been run with the heat pump, without an electric cartridge. Now I have bought a new contactor to replace the old one, but I am not entirely sure where all the cables should be. Can someone send pictures of their installation? I need to see how the cables go from the electric cartridge to the contactors and the temperature protection. For technicians here in the UK, it's a very old system, and I can't find anyone to service it. Thanks in advance.
Hiya,
Redigerat av moderator:
Upload some pictures which corresponds to what you needC coslex skrev:Hiya,
