Jag har sagt det förr, men säger det igen.
Det handlar om at ställa in både värmepump & radiatorsystem rätt, sen funkar allt jätte bra.
kör man latvarianten o bar startar pumpen å låter den gå på fabriksinställningen, samt har kvar termostater som får styra värmen så får man problem med både starter & väderomslag.
alla värmepumpen kräver an injustering mot det hus & värmesystem dom är monterade i!
Kul att nån lyfte denna gamla goding till tråd igen! :D
Till CarMan;
Naturligtvis finns det nackdelar med att ha termostater, och att ha det i hela huset med denna typen av VP är inte någon bra idé.
En innegivare är klockren och borde finnas i varje hus, den kompenserar om man har generell övertemperatur i hela huset. Dock vill man i många fall (typ som MathiasS's fall) kunna strypa enstaka rum med mycket söderfönster, men fortfarande värma resten av huset som vanligt.
Om man placerade innegivaren i detta rum så skulle resten av huset bli för kallt, men med termostater så regleras det bättre.
En VP som styr med gradminuter är kanske inte optimal i kombination med termostater, men om det bara rör sig om någon enstaka slinga så gör det inget. Dessutom får man ofta bättre komfort när man slipper ha bastuvarmt i rummen med söderfönster, och komfort prioriterar iaf jag högre än nackdelen med enstaka termostater.
Så enligt mig bör man ha en innegivare till pumpen som sitter centralt i ett rum utan solinstrålning. Och om man får problem med temperaturen i enstaka rum med söderfönster så sätter man i efterhand termostater där.
Gammal tråd eller inte, för nybyggare är sånt är jätteintressant. Har tänkt använda värmepump och kan ju lägga slang på tomten (sand, siltig sand och grundvatten på 2 m - låter det OK?) Vill dessutom ha solfångare till vv och kanske även till värmesystemet men eftersom en värmeväxlare fixar vvså verkar en acktank bra för att tillgodogöra sig solvärmen - men, kan man köra solöverskott i jordslangen, Mathias skriver om att leda ner överskott i borrhålet men det kanske inte är samma sak?
Informera mera - min tanke är en 1115, värmeväxlare frånluft till vv-tank och dito tank solvärme. Är det nån bra lösning och i vilken ordning kopplar man bråten. Kommer att ha radiatorer för det mesta, dock golvvärme i kök, grovkök o matplats. Totalyta 170 m2, vilket borde med schablonberäkningen i tråden ge en 7 kW 1115
Finns det ekonomi i ovanstående lösning? Eller är det som någon skrivit tidigare under solvärme att återbetalningstiden är för lång, och att det bara är miljöfreak som satsar på solvärme?
/me
Till CarMan;
man ska som sagt inte ha termostater & det har inget med gradminut reglering att göra! det är för att dom flästa pumpar är av on/off typ & att man på så sätt kan hålla den lägsta genomsnitts tempraturen & där med få högsta verkningsgraden.
en inne givare ska vara ett komplimant till ute givaren & även jag tycker att alla borde ha en!
Självklart kan man ha termostater i dom rum som inte går att styra på annat sätt, har det själv i 2 rum. Men!!! jag brukar inte skriva det så tydligt, för att starkt poentera hur viktigt det är att radiatorsystemet stryps in föra tt kuna ge huset rät tempra tur i alla rum.
man kan altså få radiatorerna att ge exakt rätt tempra tur utan termostater, om man inte är nog tydlig här så sätter många dit termostater för att dom får för varmt eller kalt i ett rum, då dom tror att man kan göra det om man har för varmt utan att sol eller annan källa värmer rumet.
När man fårtt värmesystemet att ge exakt rätt temp i alla rum en kall vinterdag, så kan man montera termostater i dom rum man märker blir föra varma fram i mars, när solen tittar fram. MEN!!! innan des ska värmepumpen ha justarats in under en lång period utan inne givare, sen ska inne givaren monteras & justaras in...
vill reda ut detta med ett praktiskt exempel (som är väldigt likt mitt egna behov :D)
var skulle man sätta denna termostat om man bor i ett äldre hus med rum som är väldigt varierande i sitt värme behov?
tex:
vardagsrummet - där står en kamin, knappast läge att ha termostaten där.
badrummet - här vill man ju ha golvvärmen på lite längre än man vill ha radiatorerna i gång i resten av huset.
ovanvången - är välisolerad och klarar sig i princip på vad kaminen ger, inte så vindberoende
hallen - litet värmebehov vid nordlig eller sydöstlig vind men här blir det kallt som synden om det blåser från väster eftersom jag inte fått till isoleringen mot tegelväggarna.
minstingens rum- det enda rummet som är lite konsekvent. här är det ofta kallt, särskillt när det blåser sydöstlig vind (vilket det gör 9 av 10 kalla vinter dagar hos mig)
köket är också ganska stabilt men lever också mkt på värmen från kaminen.
så, jag skulle eg vilja ha en termostat som tar hänsyn till temp och vindriktning (eg viktigare än tempen).
men om man väljer innegivare, vart tycker ni att man ska placera den?
likblek
inne givaren plaseras på en innervägg & solen ska inte kunna lysa direrkt på den.
det är halt inviduelt från hus till hus hur man ska göra så man får helt enkelt prova vad som funker bäst
