Sökte runt lite på internet och polyetenmanteln på prisolrör klarar 95 graders arbetstemperatur så det borde funka ur den aspekten så länge tanktemperaturen inte överstiger det. PEX-rör är gjorda i samma polyetenplast som manteln så den borde klara vatten utan problem, den är ju även tänkt att leda vatten om det går hål på kopparröret. Det som nog är svårare att svara på är hur den kommer bete sig över tid, risken finns kanske att plasten blir spröd med åren och kanske kan falla av i bitar och fasta i systemet men det har jag inte kunskapen att svara på. Rent spontant tänker jag ändå säga att det bara är att köra på och testa.
