3 373 läst ·
4 svar
4 svar
Vissa element blir inte varma?
Har vattenburen värme i hela huset, men två av tre element i källaren blir inte varma över hela ytan utan ett bara till hälften och det andra inte alls.
För ett par år sedan kapades systemet för att man dragit rören under grunden (så gjorde man tydligen på 50-talet) och man inte skulle drabbas för att något rör sprack och man fick gräva upp hela grunden.
Kan man då ha fått till olika zoner med element, dvs inte ett system som är som en hel ring utan två ringar ihopkopplade?
Kan vi på något sätt kolla upp det?
Inte så lätt att följa alla rör eftersom dom går rakt in i betongväggar och sen kommer det ut flera rör på andra sidan.....
Hej! hitta denna tråden som e någorlunda lika mitt problem , har tre element i ett rum , vattenburna, två fungerar men det ena blir det inte vatten i överhuvudtaget..någon som möjligen vet vad det kan vara för fel på det?
