Självbyggare
· 8 879 inlägg
Löser dagligdags problem när jag eldar.
Satte in en större täljstensugn med rökgången till skorstenen vid golvet.
För att ugnen skulle kunna avge max effekt, så ska den stå fritt från skorstenen. Ca 15 cm luftrum emellan.
När jag eldad färdigt vill jag med ett spjäll stänga rökgången, likt så som vid en kakelugn. Vill inte att värmen far ut i skorstenen å elda för kråkorna.
Vill absolut inte att dragpinnen till luckan skulle sticks ut på endera sidan på slorstenen. Vare sig högt eller lågt.
Nä, montören fick sätta in spjället med pinnen uppåt, mellan ugn och skorsten. Rökgången från ugnen är original placerad vid golvet.
Så när spjället ska öppnas håller jag in stora runda knappen och drar nedåt i lodet/hantaget på den egna konstruerade anordningen.
När det ska stängas håller jag emot på lodet, trycker in knappen och släpper lodet försiktigt uppåt. Då går spjället med och stänger.
(Finns ett uttag i själva spjälluckan, så den aldrig kan bli helt stängd. Undviker koloxidförgiftning.)
Kuggdreven kommer från Zundapp moped. Är ursvarvade för passande kullager i centrum.
Har nog gjort av med ca 50kg MIG tråd senaste 5 åren.
Allt från bygga custom ram till sonens epa, förlänga bärarmar 61mm för att få plats med 37" däck
Undre bärarm förlängd innan lack
Övre förlängd och lackad
Hemagjord cyklon till blästern, behöver aldrig tömma ut sliten blästersand, varvtalsstyrd fläkt så det går att reglera väldigt exakt hur stora korn som ska sugas ut.
Inte roligt att svetsa i spirorör...
Kamin till att elda i garaget på vintern och stödvärma poolen på vintern.
I vinter blir det nog att bygga vridbar personkorg till teleskåplastaren, den jag har idag är bara 1200x1200, tänkte bygga 2500x1500, om jag hinner.
