9 455 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Vintervatten från sjö
Jag är spekulant på ett fritidshus där det är indraget vatten via PEM slang från en sjö, en pump (utomhus) som jag antar är tryckkänslig startar när man öppnar kranen. Nån slags filterlösning finns och även varmvattenberedare. Sjön ligger ca 30m från huset, och den är ganska grund - Max 1,2m.
PEM slangen är oisolerad och nedgrävd ca 20cm i marken.
Kan jag på något sätt göra så att jag kan använda denna lösning på vintern?
Då jag googlat lite snabbt att gräva brunn kostar allt från 40-130k och att bara själva startkostnaden för att ansluta sig till kommunalt vatten 121k så har jag lite att jämföra mot.
10-20k kanske kan vara ok som investering och någon tusenlapp i driftkostnad...?
Frågan är om sjön bottenfryser, då är du nog rökt enligt min erfarenhet.
Jag skulle nog med de förutsättningarna ansluta mig till kommunalt. Vattenkvaliteten i sjövatten kan ju vara varierande bakteriologiskt. Egen brunn är alltid lite av ett lotteri vad kostar och hur bra det blir i slutänden. Det finns nackdelar med kommunalt också. Priset framförallt med det känns tryggare.
Som plan B skulle jag om det är möjligt gräva ner slangen frostfritt och se till att inloppet ligger tillräckligt djupt.
Tekniskt roligare vore att lägga en returledning och sätta på en pump så att vattnet cirkulerar hela tiden så det inte fryser. Det skulle nog funka och vara ett roligt udda projekt.
Den tekniska lösningen som säkert fungerar är att lägga en värmekabel, men det kan bli dyrare driftkostnad än din budget.
Hoppas du inte blev alltför nedslagen av dessa tankar, det kan mycket möjligt finnas någon som har bättre ideer.
Lycka till.
Lycka till.
· Blekinge
· 12 727 inlägg
Allt detta hänger väl ihop med avloppsfrågan? I många kommuner finns det krav på att fritidshusen ska övergå till kommunalt VA inom en viss tid. Om man vill eller inte.
Tekniskt sett är en grund sjö och en slang nära ytan ganska dåliga förutsättningar för året-runt-vatten. Slangen kan du givetvis gräva längre ned. Jag grävde nyligen ett dräneringsrör till 30-50 cm djup på 40 m, det gick med material på 10000. Att gräva lite djupare skulle inte vara så mycket dyrare. Vilket djup du ska ha beror ju var du bor.
Du kan dock knappast ända något på sjödjupet. Kolla som sagt innan om det är bottenfryst för då är du rökt.
Värmekablar brukar vara på c:a 10W/m. De är självreglerande så att effekten sjunker när den blir varmare. Med 30 m drar den då max 300W. Upp till c:a 200 kr i månaden kan det kosta att ha en sådan kabel igång. Givetvis måste slangen ligga med marginal under isen. 1,2 m är ju inget större djup för en sjö. Kan du få slangen att ligga på djupaste punkten? Jag tror inte att isen speciellt ofta blir över metern tjock i Skåne, men med det lilla djupet är ju frågan också om det är så bra kvalitet på vattnet.
Jag tackar hjärtligt för alla svar! (värdefulla sådana för mig)
Jag har kollat med kommunen (Ludvika kommun ligger detta i) och det går inte att få kommunalt vatten dit.
Tvärstopp alltså.
Just nu går mina tankar om hur viktigt rinnande vatten är väldigt upp o ner, ena stunden tycker jag att det är jätteviktigt medan andra stunden tänker jag att "äähh man klarar sig utan problem". På sommaren är det väl inget större problem egentligen, det finns ju rinnande vatten från sjön, om än ej drickbart. Det var någon filterlösning installerad för vattnet och båda kran i köket och dusch finns.
Kalla mig bortskämd men jag vill gärna ha:
1. diskmaskin då vi är 5st i familjen och har ofta med oss lika många personer till
2. duschmöjlighet vintertid är ett stort önskemål (näst intill krav).
Angående diskmaskin så går det ju bra på sommaren med sjövattnet, för jag antar att diskmaskiner fungerar med sjövatten?? Men vill även ha det vintertid.
Visst det finns bastu och där kan man duscha med vatten i baljor etc, Kanske tom göra en duschlösning där i bastun på något smart sätt. Men hade gärna haft vatten upp till duschen inne i huset.
Alla slags tankar/tips/ideér/kommentarer är jag tacksam för.
Tvärstopp alltså.
· Blekinge
· 12 727 inlägg
Om det är sjön Väsman nära stan får du räkna med kreosotinblandnng i vattnet.
Du kan montera en tank inomhus, med en vanlig pumpautomat kopplad på sig.
Den tanken fyller du med en dränkpump som ligger på ~1m djup en bra bit ut i sjön, utan backventil.
När du ska fylla tanken så startar du pumpen som då fyller tanken och när den är full så trycker du tillbaka vattnet med tryckluft.
Omständigt, men billigt
Annars är det grävsmaskinen som gäller och ned på 1.5m.
