2 005 läst ·
23 svar
23 svar
Vilket behov av matarrör?
Är i startgroparna till en inredning av vår kallvind och planerar därför för elen. Tanken är att vi skall ha 4 st dubbeluttag och en st trappbelyssning samt 4 spottar. Räcker en kabel från säkringsskåpet för detta behov eller krävs det fler.
Undrar eftersom jag själv skall dra rören från källaren genom en trång kanal med begränsat utrymme upp till vinden. Behöver plats för tele och nätverk och TV också nämligen!
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Moderator
· 58 285 inlägg
Om vi antar att du bara skall ha "normal" last på uttagen, inte något som drar jättemycket ström, då bör det räcka med en grupp ja.
Fundera lite på hur trappbelysningen skall dras. Om allt som gäller den kommer att dras i egna rör så är det inget problem. Annars kan det behövas lite planering.
Får du utrymmesproblem så skippa telefonen, det klarar man lika gärna med en trådlös telefon idag.
16 20 25 35 50 mm (om jag nu minns rätt på de grövsta), finns 10 också...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Finns 12 också
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Nätverkskabel är partvinnad och därmed inte så känslig för magnetiska störningar så det är inget större problem.
Protte
Protte
Skärmad brukar inte vara nödvändig i mindre installationer.pellefant skrev:
Man brukar ju lägga UTP och kraft intill varandra på stege, i kabekanaler, rör bredvid varandra, mm. Visserligen med avdelare emellan , så det är ingen fara. Speciellt när det bara handlar om en kort sträcka.
STP-kabel (skärmad) kan ställa till med annat trassel (som att får du in en störning så har du den överallt), så för hemmabruk brukar vanlig UTP-kabel (oskärmad) funka utmärkt.
Det krävs massiva magnetfält för att det ska påverka. Knappast nånting man har i en vanlig bostad. Signaleringsmetoden på kabeln är dessutom mycket okänslig för sk common mode störningar, den typ man får vid induktion mellan kablar. Dessa filtreras enkelt bort. Åt motsvarande håll så är nog skärmat bra om man ska dra förbi intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus...Mangan skrev:
