Jag har ett tvåkupigt tegeltak jag ska lägga om. I offerten vill leverantören använda biofelt tape som takpapp: http://www.monier.se/takprodukter/underlagstak/biofelt-tape.html
Är den lämplig? Yep 2200 verkar vanligare förekommande: http://www.monier.se/takprodukter/underlagstak/yep-2200.html
Jag har kallvind med råspont.
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
· västragötaland
· 1 560 inlägg
YEP 2200 blir allt ovanligare dom flesta lägger något typ av "biofelt tape" under pannor.
Vad är skillnaden i hållbarhet, slitstyrka etc mellan biofelt tape och yep 2200?johan ivarsson skrev:
Vikt per m2 enl monier:
yep 2200: 2,20 kg
Bofelt tape: 0,52 kg
Är inte yep 2200 avsevärt kraftigare (hållbarare?) den är ju mycket tyngre?
Hur länge har lättviktspappen funnits på marknaden? Man vill gärna veta att den håller i 30 år...
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Vet inte hur länge den funnits men byggare som hållit på i över 50 år har också gått över till denna ny typ av papp.
Jag själv är övertygad om att den håller längre eller samma då den inte spricker konstant som Yep 2200 gör.
Ok så biofelt tape är lika bra som yep 2200 och inte någon sämre budgetvariant av papp?
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Vist är den mycket mer lättarbetad och det ger då ett bättre slut resultat då yep 2200 bara vill spricka. Sen är ju den ny typ av papp godkänd för lägre lutning än yep 2200 inte för att det spelar roll i detta fall.
Nej det är ingen budgetvariant av papp men det är ganska stor variation på kvalitén mellan olika tillverkare se till att någon av dom bra väljs.
Nej budgetvariant är det inte, och den har fördel vid dåligt väder att jobbet går på mindre än halva tiden.
Men det finns svagheter som att den inte tål uv-ljus, och inte är lika temperaturtålig som en 2200 papp.
Jag har jobbat mest med flexiligth PRO och Raw, och Raw känns som en bättre duk men om detta så på sikt kan man ju inte veta.
Hur är kvaliteten på moniers biofelt tape? http://www.monier.se/takprodukter/underlagstak/biofelt-tape.htmljohan ivarsson skrev:
Spelar uv-ljuståligheten någon roll om pappen ligger under tegelpannor?larsbj skrev:
Spelar temperaturtåligheten någon roll om man har ett hus i Sthlm? Det blir ju sällan jättekallt här under längre tid.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
· västragötaland
· 1 560 inlägg
peter_sweden skrev:
Nej pappen måste täcka inom 2-3 månader är olika beroende på tillverkare men täcks den bara av t.e.x pannor är det ingen fara.
Att den inte tål värme är att göra med att du inte kan ha den under svetsad papp då dom går med gasolbrännare när dom svetsar pappen.
