1 460 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Vilken stolpe ?
Skall bygga 85m2 altan på 22 st plint, där yttersta delen kommer att vara ca 1500mm över mark.
Frågan är om det räcker att ha stolpar i dimentionen 70*70 mm, eller blir det för klent ?
Har 70* 70 stolpar över sedan tidigare och det skulle vara fint om dem gick åt.
Är jag ute på hal is om jag väljer dem?
Märker jag att det blir svajigt kanske jag kan förstärka upp dem senare med en 45* xxx på ena sidan, under bärlinan ?
Tack för svar, då kan jag somna utan att ligga och fundera.
Såvida ingen annan tycker något annat...?
Det blir inte mindre svajigt av att du har grövre stolpar. Det kommer svaja ändå om du bygger knasigt.....
Förövrigt tycker jag att det ser klent ut med 70mm stolpar. Jag förordar ohyvlat 100mm som bärande stolpar och ohyvlat 75 som räckesstolpar.
Fast det håller förstås med 70mm som sagt...
Sov gott
Sov gott
