Jag bor utanför Skellefteå, det är en gråsvartaktig trevägsshunt med en tums invändig gäng .Har tänk shunta ut från en acktank till en 50 meter lång kulvert till huset. Tänkte mig en enkel styrning med en avkännare på tilloppsledningen från shunten .J jonaserik skrev:
Kanske passar en standard shuntautomatik som denna: https://www.pbs.nu/sv/varmereglerin...m10bjTX4vreKmA7SfSmhvSIaBoRS5vPYaAp6SEALw_wcB Men det behöver undersökas närmare. Radiosignalen från innerdelen räcker förmodligen heller inte 50 m drygt så man måste kolla detta med ESBE. Annars kör man shuntningen enbart på utetemperaturen.
OK hänger med. Den har 4 st bultar i sidorna och då måste du ha en fästdetalj får att få ditt motorn. Har du någon möjlighet att styra shuntmotorn nu, Annars måste du ha en styrning med och det går med vad för sort som helst 24 eller 230 Volt Motor och reglering ska ha samma spänning.. ESBE har tagit bort sin ventil med öron och på den går det inte att montera annat än deras motor. .
Kan bli svårt att hitta något äldre som kan passa, på din shunt .
En ventil med öron på och då kan man sätta nästan vad som helst på den.
Har lite äldre utrustningar men du är lite långt bort.
Den går inte att montera på den shuntventil som TS har, sen det med radiostyrning är bara skit, det ska vara ledningar till givarna och då bråkar det aldrig.J Josth skrev:
Köp den här och den är modern och passar i måtten på din ventil. Har själv din typ + den som följer med enligt nedanA amatörvetande skrev:
https://www.tradera.com/item/302460/633935763/danfoss-villapacket-med-shuntautomatik-
Gör att det måste vara den nya ventilen med eller utan skruvöron, dom har tagit ur sortementet med skruvöron och ändra på motorns infästning för att sitta kvar i läge, det är klackar på motorn som fäster in i ventilen och håller motorn. Med deras tidigare ventil med öron finns inte längre som ESBE-produkt, ska man ha en ventil med skruvöron som det går att montera nästan vilken motor som helst på, så blir det en sådan från annat håll. Den ventil du har, har samma mått mellan skruvöronen som den nedan och den jag länkar till.V Vector skrev:
Här finns en med öron,men du har redan en äldre ventil, så det endast reglering med givare du behöver.
https://billigtvvs.se/varme/reservd...3-vags-shuntventil-till-nibe-pelletsbrannare-
Det är mycket öron hit å öron dit men jag har då monterat en esbe shuntmotor på en esbe gjutjärnsshunt i veckan likt den josth länkat till så nog går det. Men jag kanske har missuppfattat det hela....J jonaserik skrev:Gör att det måste vara den nya ventilen med eller utan skruvöron, dom har tagit ur sortementet med skruvöron och ändra på motorns infästning för att sitta kvar i läge, det är klackar på motorn som fäster in i ventilen och håller motorn. Med deras tidigare ventil med öron finns inte längre som ESBE-produkt, ska man ha en ventil med skruvöron som det går att montera nästan vilken motor som helst på, så blir det en sådan från annat håll. Den ventil du har, har samma mått mellan skruvöronen som den nedan och den jag länkar till.
[länk]
Svar nej inte missuppfattat något, det som är att det är ett stor pris på länkade del. Att köpa den efter länken, det brukar följa med en gängad pinne som ersätter en av bultarna för att hålla motorn i läge utan att vrida sig, Ävensom att vid nyköp av bara motor ( ställdon ) så är det en extra medbringare ( vit ) som ska sättas på axeln för att få ihop det. Då är det bara motorn som köps och regleringen tillkommer. Nu var det att TS inte ville ha radiodelar, utan vanlig normal enkel reglering, då ska man inte köpa den som går till en länk Det är bara enkla basic som behövs för att reglera.V Vector skrev:
Om nu TS misslyckas köpa en begagnad styrning tror jag då att istället följande styrning på utetemperatur med kabel till utegivaren borde passa: https://www.eldkraft.se/produkt/ESBE-CRC211-Shuntautomatik plus monteringssats https://www.eldkraft.se/produkt/ESBE-adaptersats-till-CR-200-seriens-shuntautomatik. Billigaste jag kan hitta.
