Har ett hus med vattenburen värme. Dock är garaget uppvärmt med el.
I garaget står idag värmepumpen och jag tänkte köpa radiatorer så jag kan koppla på den på det vattenburna.
Funkar det att köpa vilka sort som helst på radiatorer och är det så enkelt som att rörläggaren bara kopplar på en ledning på den som går in i huset så jag får en slinga i garaget också?
Du verkar ha ettrörssystem. Så om det ska kopplas på en befintlig slinga behöver elementet ett ettrörskoppel.L Lewdis skrev:Har ett hus med vattenburen värme. Dock är garaget uppvärmt med el.
Hur många element ska du sätta upp?
Rörmokaren kanske gör en helt ny slinga?
Är värmepumpen överdimensionerad?
Klarar den att även värma garaget?
Gör en egen slinga för garaget.
Går att välja antingen enrörs- eller tvårörsystem, det kvittar efter det blir egen slinga.
Se till att sätta STAD-ventil på nya slingan.
Garaget är på 60 kvm. Tänkte sätta tre stycken 500x1600 element.T Tompafix skrev:
Kanske dum men kopplar man inte bara på en skarv på befintliga rör så att vattnet även kan gå över den nya slingan eller tänker jag fel på hur detta skall kopplas in?
Hur vet man om systemet klarar av att värma upp även garaget? Kan jag titta på pumpen på något sätt?Demmpa skrev:
Vad innebär en egen slinga? Behöver jag använda fler utgångar på beredaren då?
Vad innebär en STAD vad skall den göra?
