C
Den jättegamla pumpen till bevattning av trädgård behöver nu bytas ut och då är frågan vilken typ av pump det måste vara. När systemet funkade så kunde pumpen vara påslagen hela tiden men gick bara igång när vattnet slogs på. Funkar alla pumpar såhär om de är kopplade till separat hydrofor? På jula sa de att jag behövde köpa till nån elgrej som sköter trycket, rätt dyr eftersom vi har trefas. Misstänker dock att denna kanske inte behövs.
Tacksam för input.
hsd
Elgrejen ,tryckbrytare har Du ju och funkar den så behöver Du bara byta pumpen
Antar att Du konstaterat att det är pumpen som är felaktig och inte tryckbrytaren
C
Tack. Stämmer, den läcker.
du har redan en tryckströmbrytare i din anläggning (vanligen en liten låda där två sladdar går in) ...så det räcker att byta pumpen för din del, den nya kommer att fungera på samma sätt!
Om du lägger upp lite kort på anläggningen så kan du få länkar till rätt prylar och beskrivningarpå hur det ska kopplas.
