läst många trådar här om kabelsort till undercentraler men finns det några angående om det ska vara enkardeliga eller flerkardeliga.känns ju som det är lite osmidigt med enkardeliga typ 10mm2 att jobba med ? Spelar det någon roll om det går lösa rk eller om det är en fyrledad kabel
Nej, EK/RK spelar ingen roll. En 10 mm2 EK kräver som du säger starka nypor för att bocka till.
Och kabel vs ledare i rör spelar heller ingen roll - man väljer det som passar bäst.
Finns det möjlighet så är också en 5-ledare ett bra val så att nollan och skyddsjorden blir separerade. Då måste anläggningen efter denna punkt vara uppdelad.
tackar för kanonsvar.en detalj till, finns det något krav på biledare på matning till central?
Nej. Du tänker kanske på skärmen, eller den koncentriska ledaren som t.ex EKKJ m.fl har. Det finns inget (längre) krav på att en kraftkabel måste innehålla en sådan. Den har dock sina fördelar med sitt bättre skydd, både mekaniskt och mot åska. Kablar utan denna skärm som t.ex N1XV togs inte i bruk pga att skärmen inte behövdes utan pga påtryckningar från branschen om en billigare och mer lättinstallerad kabel.
Det tråkiga med kablar som verkligen kräver starka nypor för att böja är väl att de nästan inbjuder att man använder verktyg för att böja dem, med risk att skada isoleringen.
Finns det ens verktyg lämpliga för att böja kabel? Typ nån slags tång med mjuka rundade käftar, kanske gummi/plastklädda?
Och det får vi verkligen tacka för! :)
Bromsrörstång ?? ;)
Orkar man inte böja in en 10 mm2 kanske man ska överväga nån typ av träning ? ett knep kan vara en tennisboll som man klämmer på. :)
Problemet är väl oftast inte att böja en 10mm2 för ren styrka, problemet brukar vara att få kraft inne i det trånga utrymme man ska koppla i. Sen är ju frågan om TS verkligen behöver 10mm2 till sin UC, i de flesta hem miljöer brukar 6mm2 räcka.
Precis. Man brukar dimensionera kabeln efter den maximala huvudsäkring som går att sätta dit utan att behöva bygga om mätarskåpet, och vanligen för bostäder är det 25 A (D II-gänga).
Exxact!
//Patrik
Nä helt rätt, räcker med 6mm2 till uc ( tns eller med tnc 10mm2 pen) .Tänkte bara att OM man drar fyrledare då kravet på PEN är 10mm2 så spelar det ju ingen roll om man överdimensionerar faserna också eftersom det inte verkar finnas någon 6mm2 kabel med 10mm2 PEN. Har allt klart med ny central o nydraget i hela huset.Var bara lite intresserad av matningen överlag.tex från mätaren till huvudcentral.Där är det 10mm2 .
Om man måste ha fyrledarsystem så kan man dra en femledar-6mm2-kabel och koppla ihop två ledare för att få tillsammans 12mm2 PEN. Givetvis sämre än att köra femledare rakt av, men en bra framtidssäkring eftersom man kan byta till femledarsystem utan att byta säkring.
Det finns i stort sett ingen bra anledning (förutom att snåla på kabelkostnad om man ändå behöver 10mm2) att välja fyrledarsystem för en helt ny installation. Det skulle vara om man har någon dyrbar maskin som i sig ska vara fast installerad med fyrledarsystem och som är dyr att bygga om / byta ut, men det verkar krystat i ett vanligt hem.
Förutom att som mnor påpekar kunna böja i trångt utrymme, så är det för min del nog mer en fråga om att det kan tänkas göra ont att ta i såpass. Jag har dock inga erfarenheter av att böja 10mm2 EK så jag gissar bara. Däremot minns jag de tidiga apparaterna med klämanslutning (80-tal, kanske sent 70-tal?) som var rätt obehagliga och inböjd till att klämma in klämmorna med polygrip istället för fingerkraft...
Var det en fråga eller påstående? En ny kabel erbjuder inte detta alternativ pga färgerna. Frågan var uppe här nyligen.
