Renoverare
· Uppsala
· 2 175 inlägg
Fortsätter att härja med mina element. Har laborerat med en ny insats på ett av dem och det fungerar sådär. Det verkar som om det ändå läcker värme trots att det är stängt. Antingen så är det fel insats (vilket jag inte tror) eller också är ventilhuset skadat eller väldigt smutsigt. På andra element sitter insatsen så hårt att den inte går ut trots smörjning eller värme. Nästa steg är nu att byta hela ventildelen (se foto). Frågan är nu vilken del som passar. Jag har genom mätning och jämförelse med andra anslutningar jag hade liggande listat ut att anslutningarna är G1/2, alltså R15. Det står "10" på själva ventilen, men det tror jag är någon sorts modellbeteckning (eller betyder det att jag ska ha R10?).
Jag tänkte fortsätta med MMA, då jag köpte deras ventilinsatser och har ett par vred liggande. Men, jag behöver hjälp med att förstå vilken modell som passar. Jag har identifierat följande kandidater:
VR15: https://rorfokus.se/produkt/mma-rak-radiatorventil-vr-15-g15-utan-forinstallning
FVR15: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...statventil-rak-med-forinstallning-g15-2812416
FVRE15: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...a-fvre-15-radiatorventil-dn-15-12-rak-3096637
Evoflow15: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...-evoflow-15-termostatventil-rak-dn-15-2811999
Kan någon mer kunnig peka mig i rätt riktning här, för det här är en djungel jag inte riktigt förstår. Tack på förhand.
Renoverare
· Uppsala
· 2 175 inlägg
Många tack för ditt svar.Demmpa skrev:
Jag får röret under till 17 mm, inklusive ett antal lager färg förstås.
Ventildelen är 55 mm lång ungefär, om det påverkar vilken ventil jag kan köpa.
Renoverare
· Uppsala
· 2 175 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 708 inlägg
Jag bytte en liknande hemma.
Fick en https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-10r/
Enligt https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/ matchar 17mm inkl färg rätt bra med 10R.
Renoverare
· Uppsala
· 2 175 inlägg
Tack. Bra att jag ställer frågorna här och inte bara handlar saker på gissningar. Det ser alltså ut som R10 alltså och inte R15. Kanske står det ändå "10" på ventilen av just den anledningen...13th Marine skrev:
Stort tack till er båda @Demmpa och @13th Marine. Det är fantastiskt hur mycket tid, pengar och svordomar det här forumet har sparat mig.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 708 inlägg
Rinkabyrörs storleksguide är väldigt praktisk =)
Bästa svaret
Enrörs-/tvårörsystem har ingenting med källare att göra.Henningelvis skrev:
Det finns källarhus som har enrörssystem.
17mm i utvändig diameter motsvarar R10
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...termostatventiler-for-varme/radiatorventil-fv
https://www.purmo.com/public/prod/b...ed35afcd5c69cf3a6a409/sv-se-files-fvr-rev.pdf
Ta även och köp FV5 för förinställningen,
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...nstallningsverktyg/forinstallningsverktyg-fv5
Renoverare
· Uppsala
· 2 175 inlägg
Renoverare
· Uppsala
· 2 175 inlägg
