Vi håller på med en totalrenovering och börjar närma oss inkoppling av el. Dealen är att jag köper materialet oc elektrikern kopplar.
Tittar på Hornbachs hemsida oc "inser" att det finns mer en en sorts dimmer.
Vilken skall man välja, vi kommer att ha LED spottar med 220v GU10 lampor överallt.
Funkar tex den här från ELKO?
https://www.hornbach.se/shop/ELKO-R.../5565266/artikel-detaljer.html#artikeldetails
Ett råd här är att först titta på hur många watt retrofit Gu10 ledljudkällan har och att konstatera att ljuskällan är dimbar.
Säg att du vill dimmra en armatur med 3st Gu10 på 2w styck, då har du en effekt på totalt 6w.
Billigare dimmrar kramar bara att dimmra laster ner till runt 20w. Vilket i scenariot ovan skulle funka dåligt.
Se till att dimmern du väljer klarar lägre laster för att vara säker på att led:en går att dimmra ner bra.
För att komplicera ytterligare kan även fram- eller bakkant dimmring göra skillnad på hur led:en dimmrar.
Detta betyder I praktiken hur dimmern hackar upp sinuskurvan.
Bo.Siltberg
Det går inte att på papperet säga om en viss dimmer kommer att fungera med viss 230 V LED. Man får antingen be butiken ta fram en kombo som de vet fungerar, eller fråga tillverkaren av dimmer eller ljuskälla, eller prova.
Jag hittade fram till en lista och instruktion från ELKO. Utan att vara säker verkar det som om ljuskällan från tex Osram/Philips anger att den är dimbar så funkar det. Man bör tänka på att en del LED har höga startströmmar och begränsa sig till max 20% av märkeffekten på dimmern enligt samma instruktion.
K
