11 567 läst ·
3 svar
12k läst
3 svar
Vilken dimension ska jag ha?
Jag ska koppla på några radiatorer till mitt gamla järnsystem och tänker gå på på ett ställe där jag idag har ett lock. Röret med utvändiga gängor mäter ca 26-27mm, vilket jag har läst mig till är 3/4''. Det jag nu behöver är en förminskare med invändigt mått 26-27 mm och utvändigt typ 1/2''. Stutmålet är 15mm klämring.
Jag kan ju inte köpa en nippel 3/4'' med invändiga gänger för den mäter ju bara (enligt rinkaby rörs storleksguide) 24 mm, eller? Tänker jag fel?
R15 är en rörgänga som numer benämns G15 (R15 är vanligast men som sagt en gammal beteckning) nominellt mått 21,7 mm om jag kommer ihåg rätt i huvet. En siffra med ett "M" framför brukar vara en metrisk gänga och är således 15mm.
