Att dra nyttan av betong som acktank verkar vara som att svära i kyrkan.
OK grabbar.
BoD!
Det ligger lite i vad du säger om solinstrålning en höstdag, det är dock väldigt få höstdagar som det ger olägenheter, hur många watt/m[sup]2[/sup] har du räknat på?
De få gånger det inträffar skulle jag nog bjuda på.
Vad gäller brakaminen så bör vi nog tilltala dig "ers majestät" fortsättningsvis. Om du bor i ett hus som kan dra ner basvärmen så att temperaturen inte ökar då du tänder en braskamin på 10-12 kw så bor du troligen på Drottningholm på somrarna och gamla stan på vintern ;D .
MatthiasS!
Nästan rätt ang acctanken.
Dock så bör slingorna inte vara "stängda". Däremot så stänger man av matningen från pumpen till slingorna då man uppnår rätt rumstemp. Därefter kan pumpen fortsätta mata acc-tanken. Då tanken uppnätt max-temp så stängs pumpen.
Pumpen håller länge, det har du rätt i. Dock så påverkas den negativt av för många start/stopp. Jag har inga exakta siffror på hur mycket stryk den tar, troligen inte för mycket.
