Hoj!
Toppen med ett eget underfora för robotklipparna, nu kan vi ha olika trådar för olika modeller istället för allt i två gigantiska trådar!
Har hjälpt grannen med programmering av hans Viking iMow MI 555.0C. Några reflektioner:
- Manualen och klipparen är inte direkt lättbegripliga och programmeringen omständlig. Även fast jag är van att läsa teknisk dokumentation och har erfarenhet av tekniska prylar samt robotklippare var en hel del oklart.
- Begränsningsslingan måste ligga 150 cm från annan slinga. Detta betyder stora öar när något ska gränsas bort och att det inte kan vara särskilt tätt mellan dem. Samt att korridorer som ska klippas måste vara rätt breda (slingan ska ligga 60 cm från hinder så i praktiken 60 + 150 + 60 = 270 cm).
- Mycket högljudd, visst, tystare än en klippare med förbränningsmotor men klart störande. Glöm att köra medan man ligger i hängmattan. Bara hjulmotorn låter klart mer än Husqvarnas modeller. Dessutom piper den så fort något inträffar, typ kör på ett hinder.
- Klarar inte guidekabel för snabbare väg hem/ut.
+ Att programmera var på slingan klipparen ska starta är mycket enklare än på Husqvarna. Bara att låta den följa kabeln och trycka "Go" på de ställen som ska väljas. Det går att ha tre ingångar utöver laddstationen.
+ Klarar att följa en mycket smal korridor över till ett annat klippområde, om det t.ex. är smalt mellan tomgräns och baksidan av huset eller så.
+ Går att manuellstyra med sladdosa om man behöver punktklippa någonstans. Testade aldrig om det går att lämna slingan på det viset, vore användbart.
+ Rejäla knivar som går att slipa om.
Värt att veta: Laddtiden för de 20 Ah blybatterierna är lång, så klipparen hinner bara med en urladdning/laddning per dag. Påverkar förvisso inte kapaciteten.
Jag skulle personligen välja Automover 220AC istället, kostar ungefär lika mycket. Främst för att den är tyst och att man kan ha mindre och tätare öar.
Gudahov och 1 till
