2 238 läst ·
16 svar
16 svar
Verktyg för infällnad??
Under mina år som elektriker har jag aldrig sett en perfekt maskin som utför det jag vill utföra;
Fälla in rör/slang i trävägg?
Ytterväggar verkar vara av massivt trä och innerväggar är nån typ av väggkonsoler från -47 med råspånt med liggande 40x40 reglar med spånisolering.
Har sett en variant som liknar en vanlig överhandsklinga (eller vad dom nu heter) med dubbla klingor för betongvägg där man sågar ett spår och "knäcker" lätt med kniven för att få ett schysst spår.
Finns det nåt liknande för trä? Överhandsfräs kanske?
Nackdelen med maskiner är att dom aldrig når in i hörn.....
Så, är det någon som kan tipsa?
pirk: F.D elektriker och kulo i mitt eget hus..... Nja....
http://www.toolbox.se/produktlista.asp?path=19n-kat64n
Jag känner en snickare som använde en sådan klinga för att fräsa in lite el-rör i en vägg.
Fy fan när han berättade vad som hände.
Ska försöka berätta:
Lånade glatt denna klinga av sin kollega, för att montera på den vanliga vinkelkapen.
Började fräsa lite i väggen.
PLÖTSLIGT hugger denna i väggen, vinkelslipen hoppar ur hansgrepp.
Maskinen snurrar med full kraft, studsar i väggen över hans arm, vidare på golvet, över ena benet.
Följden blir att han får rejäla skador på underarmen och låret.
Det börjar TOK blöda, hittar en handduk.
Handduken hjälper inte, det i princip forsarblod.
Ropar på hjälp, av ren slump är det en granne som hör detta.
Efter att grannen kommit dit och ringt ambulans så börjar han känna sig yr/medtagen.
Efter några minuter börjar har förlora medvetandet, men ambulansen RÅKAR vara i närheten.
Men han klararde sig, men det var nära. (bor i princip på landet)
Försökte i korthet att berätta vad som hände.
TÄNK på att det är enorma krafter i en vinkelslip med sågklinga...
Det kan gå mycket fort när man väl börjar blöda ordentligt... Din snickare hade tur.
Men hade han monterat sågklingan utan det speciella skyddet? Det ska ju täcka klingan omedelbart när man tappar greppet. Hade det inte fungerat borde dom inte få säljas.
Vi brukar köra med motorsåg. Är ju knappast de ultimata.. Är farligt och dammar rätt mycke. Bästa är väl en sån dära med två klingor som man kan fästa dammsugare på.
edit: http://81.232.23.200/katalog/asp/main.asp?chpid=3&secid=1568&subid=0&prdid=643
Vet ej om det går sätta någon annan skiva på denna för trä.
mrfrenzy skrev:
ingen aning, tror iofs inte det....
Finns sågar som ser ut som vinkelslip, men 2st motroterande klingor.
Har sett dem rätt ofta på tradera.
Kan det vara något?
Hittade en film:
Twincutter
Kan det vara något?
Hittade en film:
Twincutter
Ännu har jag inte sett en sådan med dubbla trä klingor....
Betong fräs, sådan har jag på firman..
annars är det ju bara att köra med cirkelsågen och den vanliga klingan, fast köra 2 gånger.
Det finns dubbla klingor att importera fast de är inte tillåtna i sverige då man måste plocka bort skyddsdelar på maskinerna för att fästa klingan.
