Mätte idag temperaturen på vattnet som rinner ut från dräneringsröret. Fick värdet 2,7 grader (dock osäker på nogranheten hos termometern - kanske +/- 0,5grader?)
Att lägga avloppsrör i grundvatten kan ge problem. Det är inte säkert att muffarna som man skarvar rören med är/blir 100% täta. En liten läcka fyller ganska snabbt rören om rören ligger i vatten. Jag har själv upplevt precis det. Fick grävde upp och bytta muffar på flera ställen. Sättningar i marken som gjorde att muffen inte satt helt rakt, men även rak och fin skarv som läckte in vatten utan synlig anledning.
Albireo
Till vad är röret ansluten in i huset? Du pratar om ”växlaren” vad är det för växlare?
Tack på förhand!
Manuel
Vasseman Vasseman skrev:
Jag grävde ner ett 160 mm:s avloppsrör 2 m djupt för inkommande ventilationsluft.
Röret är gissningsvis 30-40 m. långt Det har fungerat perfekt i 30 år.
Röret lutar från huset och på lägsta punkten har jag borrat 10-20 stycken 5 mm hål.
Under hålen ligger det väl dränerad makadam. Röret ligger delvis i lera.
På vintern får jag förvärmd luft in i huset. En mätning när det var -15 ute gav +4 grader
på luften in. Detta var på hösten så det blir nog något sämre på senvintern.
På sommaren märker jag att jag har svalare i huset på grund av svalare luft in.
På sommaren tar jag bort värmeväxlarna och kör den svala luften rakt in i huset.
Jag har aldrig märkt av någon dålig luft eller haft något problem.
Den enda incidenten var att jag inte hade satt ett galler på inloppet och märkte
ett mystiskt ljud från värmeväxlaren. Då satt det en liten fågel i fläkten.
Jag bor lite söder om Göteborg.
Jag rekommenderar verkligen att göra en sådan här installation.
