krille30
I vårt fritidshus 54kvm har vi tre rum. I 2 av rummen har vi Pax Tilluftspaket på väggen rätt nära taket. I vårt vardagsrum med öppen planlösning till köket har vi ett gammalt ventilationshål vid golvet se foto. Någon meter uppe vid taket har vi vår luft-luft värmepump. I badrummet har vi i taket ventillationshål för utsug.
Upplever att golvet blir väldigt kallt och det kommer in mycket kallluft från ventillationshålet i vardagsrummet. Vad är rekommenderat under vintern ska då ventilationshålet vara öppet eller stängt, är det lagom öppet som vi har det nu eller kan vi stänga till det mer?
Jag upplever att luftvärmepump får jobba på mer när hålet är öppet och därigenom blir uppvärmningskostnad högre, men samtidigt antar jag friskluft är viktigt.
  • Golv med äldre ventilationshål nära en metallrör och parkettmönstrad vinylmatta.
krille30 krille30 skrev:
Man ska vara säker på att det blir tillräckligt ventilerat. Man kan strypa den när man inte är där eller öppna den mer om man är många. Normalt så ska inte den sitta vid golvet. Den ska sitta vid taket så att luften blir uppvärmd när den faller och även då bildas en cirkulation av luften i rummet så inte det blir iskallt på golvet och varmt vid taket. Men har man en värmepump i samma rum så förstör den det momentet. Eller tar över det momentet.
Den lär vara tänkt att se till att du har tillräckligt med luft till kaminen, annars hade den varit placerad annorlunda. Om ni inte eldar så lär du kunna stänga till den med tanke på storleken på huset och att ni har friskluft i sovrummen
krille30
Tack för svar. Ja då kanske det är bättre att stänga ventilhålet och bara öppna upp det vid eventuell eldning. För att luftvärmepumpen inte ska bli felaktigt påverkad.
