Håller på o snyggar till lite i källaren och putsar upp lite där de släppt puts (huset var tidigare lite fuktskadat men har fått dränering så nu bör de va ett problem mindre).
För längesen satt där oljepanna i källaren som sedan länge bytts ut mot en luft/vatten. Bakom enheten är där några hål i väggen som synes på bilden. I de fyrkantiga hålet ramlar de ur, va ja gissar är gamla fågelbo. Kan ja sätta igen detta hålet eller förstör ja källarens ventilation helt så? Har ju ventiler i ytterväggarna?
  • Renoverad källarvägg med tydliga rör och hål där fågelbo ramlat ut, fråga om ventilation.
Rensa kanalen, sätt nät på skorstemen, låt den vara kvar. Även om skorstenen inte längre värms upp, gör den nytta.
Bara ventiler i yttervägg gör ingen nytta alls.
Är det säkert? Vi hade en gammal murare hemma som sa att vi borde sätta igen ett liknande hål i murstocken efter oljepannan. Att det skulle vi spara värme på. 2,5-planshus 20-tal med källare.
Vi har fakstiskt inte gjort det än, men muraren verkade ha bra koll (på allt annat han gjorde iallafall).
Luften måste ju komma ut någon stans, in kommer luften genom hålen i ytterväggarna, sen ska det dras ut genom hålet in i skorstenen. Men hålet efter oljepannan (gissar på koppling för förbränningsgaserna?) kan man sätta igen om muraren rekommenderade det.
P
En oanvänd eldstad gör att skorstenen ger minimal hjälp med ventilationen i huset.
Även om du har tilluftsventiler så finns det för svagt frånluftssug för att det ska fungera.
Som tidigare skrivit:
- Rensa ur skorstenen från gamla fågelbon och skräp
- täck över med nät så inte nytt kommer ner
Sed finns det mekaniska fläktar du kan sätta över hålet på bilden som hjälper till att blåsa ut luften. De är svaga men garanterat ett lyft mot idag.
