Försöker få till ventilationen över hela huset. Tidigare ägare hade bara självdrag med nån enstaka fläkt. Just nu har vi installerat 3 st pax calima fläkar i alla våta miljöer, som går dygnet runt på bas ventilationsläge och ökar vid fukt och ljus.
Men har några funderingar.
Jag förstår att det är bättre med ftx (värmeåtervinnings system) men innan vi börjar installera något sånt har vi annat som behövs göras.
Bifogar en bild
Jag ritade med musen det blev inte så rakt, hoppas ni har förståelse.
RÖD är frånluft
BLÅ är tilluft
- Behövs tillluft i garage? om det behövs kan man isf dra en kanal från huset in till garaget men en kanalfläkt i röret? Dörren till garage är branddörr så denna är tät.
- Behövs frånluft/tillluft i förrådet? Det sitter branddörr till förådet.
- Behövs det någon tilluft/frånluft i hall och allrum?
- Uppvärmning är via fjärrvärme ibland körs kamin dom kalla dagarna.
- Golvärme i sovrum 1, bastu/dush, lilla toalett, allrum, hall, förråd, garage och kök.
- radiatorer i resterande rum.
- Villan är från 60 talet, men halva delen är utbyggd och står på betongplatta.
- Isolering är bytt nästan överallt och detta medförde sämre ventilation.
Bifogar en bild
RÖD är frånluft
BLÅ är tilluft
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar sitter inne i ventilationskanalen och drar ut luft från badrum, tvättstuga och andra våtrum. Eftersom motorn är gömd i kanalen hörs den mindre i rummet. En kanalfläkt orkar med långa kanaler och flera frånluftsdon. Med lite
Jag trycker det ser bra ut. Nej på fråga 1,2 och 3.
Luften måste också kunna röra sig från tex sovrum till allrum. För det brukar man sätta in en överluftsventil alternativt om dörren inte sluter tätt.
Men du har runt 6 frånluftsmarkeringar och 3 installerade fläktar?
Hur tar du in "tilluften" i rummen?
- Sovrum 1 tilluftsventil (självdrag)
- Sovrum 2 fönsterventil (självdrag)
- Sovrum 3 fönsterventil (självdrag)
- Vardagsrum 1 ST fönsterventil + 1st tilluftsventil (självdrag)
- Finns springa under dörrar så luften tar sig igenom där.
Dock när vi har undertryck i huset nu, så funderar jag om radon värdet och fuktigheten i krypgrunden (gamla delen) kan öka.? Enligt mina egna uträkningar finns risk för det,men ja kan ha fel.
Tänkte köpa mig en hygrometer, helst med 4 ST mätpunkter så man får koll på fukthalten.
Någon som har tips på en bra?
Radon mätning är jag lite osäker på?
Mäta själv eller anlita någon för det?
Marken känns torr, mycket sand under jorden på gräsmattan, och det är väll gott tecken? mycket sand och spindlar lutar väll mot det torra?
Det är bara via självdrag som krypgrunden ventileras via nu.
Finns planer på cellplast till krypgrunden om det gör så risker för fukt/radon minskar och ev avfuktare.
Betongplattan har ju cellplast och bra dränering så där är jag inte orolig.
Produkter som diskuteras: "fönsterventil"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Man vill ha ett viss undertryck i en byggnad så det är bra men det kan öka radonhalten om man har markradon. Det är mätsässong för radon nu så beställ en mätdosa från tex Radonova. Om du är otålig kan du göra en indikativ korttidsmätning på en vecka!
Jag kan inte se något skäl till att vara orolig för förhöjd luftfuktighet inomhus i huset.
Nej ingen lukt och inget mögel vad ja kan se. Marken är sand/sten.
Jag ska lägga ny isolering till golven i 3 rum som ligger ovan krypgrunden, så tänkte om man skulle vidta åtgärder i krypgrunden samtidigt.
Men kanske onödigt om det ej finns några problem där?
