Håller på och renoverar vårt kök.
Vi har valt en Takintegrerad Fjäråskupan Panorama 100cm(ø160mm) ihop med Fjäråskupans ljuddämpare och vindsmotor(1100m3/h). Från Takkupan sitter det Lindabs flexslang i stål (ø160) till ljuddämparen, ljuddämparen monterad på vindsmotorn och från vindsmotorn Lindabs flex slang slå(ø160mm) till utblåset på taket.
Är man inne i vinden så ser man enbart att utblåset utgörs av en öppen plåtkonstruktion, alltså inget man kan placera/montera Lindabs Flexslang på.
Ska man dra upp ett 160-rör högre upp i utblåset så man kommer närmare hålen ut till de fria?
Ska man eller finns det någon anordning man kan köpa för att ha något FAST att koppla flexslangen mot?
Eller vad är bästa lösningen? dra ut flexslangen och bara lägga den i den tomma plåtlådan, med nån fixeringen i botten, men inte täta?
Hoppas jag gjort mig förstådd och får ett bra råd.
[bild] [bild] [bild]
Och det som tidigare satt mot utblåset, hur revs det bort, plåtsax eller? Jag tänker hur kanten av utblåset som sticker in i vinden ser ut?tobson85 skrev:
Min tanke var att sätta något i denna stil:
https://ventilation.se/tak-och-vaggstos-med-genomforing-160.htm?
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Vi gjorde om taket för 1 år sedan och snickaren lät bara sticka upp de gamla röret 10cm i de öppna hålet som mäter typ 24.5x27cm. de låstes fast med en brädstump. En tillfälligg lösning då kökets reno9 skulle ske 1 år efter.oskar.valta skrev:
Den lösningen du kikar på är något jag funderat på, dock funderar ja på om man inte behöver liksom förlänga iväg 160 röret inne i utblåset som mäter en enligt min ritning? Tänker att det kanske är bra att de sticker upp 50cm i plåtlåda?
En tanke...
Jag kanske helt enkelt skulle dra ut flexrör så de kommer rakt upp i plåtan på taket ?
Och typ fästa lite lätt där röret passerar förbi råspånten?
Röret kanske inte få "hänga fritt" i toppen av plåtlådan eller?
Om du sätter en sån stos (köper eller tar hjälp av en plåtslagare om storleken på lådan special) Då sitter det ju en nippel som du sätter fast flexslangen mot.
oskar.valta skrev:
Känns bara som att man vill komma närmare utkanalerna längst upp... Va vet ja
