Hej. Jag är ingen husbyggare, långt ifrån.
Däremot har jag flyttat in i ett nybygge som är superduper bra. Förutom det att jag hör fågelfötter emot frånluftsventilationen som leder ned till spisen.
Men när jag tar bort slangklämman och för det där flexibla röret bort från det fasta ventilationsöret så hör jag ej fågelfötter från röret mer.
I mitt huvud målas det upp teorier som håller mig ifrån att bli tokig.
Spisfläktsenheten är alltså ett motstånd för luften. Vilket resulterar att det täpper igen luften från ena änden av ventilationsledningen.
Det blir som att röret suger in luft utan att släppa ut luft. Min teori är att fåglar drar sig till dessa platser för bekvämlighetensskull.
För när jag tar bort det där flexiblaröret med slangklämman så öppnar jag ju upp den stängda ändan på röret vilket får luften att passera ut. Det här är tydligen inte lika bekvämt för fågeln som istället letar sig bort till mer bekvämligare platser.
Det är min arbetshypotes som lekman.
Men det är ju lite störigt att inte kunna ha ventilationen 'hel'. Att behöva skruva på röret varje gång man ska laga mat är ingen komfort. Men och andra sidan slipper jag att bli tokig av fågelfötter mot plåt.
Min fråga till det här forumet jag nyss hittade på Google för knappa tio minuter sedan.
Hur borde man lösa det här fackmannamässigt?
/Erik
/Erik
BirgitS
· Stockholms län
· 48 413 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 413 inlägg
Välkommen till forumet!
Hur ser det ut på taket egentligen, vad är det som fåglarna går på som låter så mycket?
Kanske går att göra något sorts galler ovanför så att fåglarna inte kommer fram.
När fläkten är avstängd så går det ingen luft alls i röret om det är gjort på rätt sätt med kallrasspjäll.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det är riktigt Birgit. Ingen fläkt är igång när fläkten är avstängd från spisenheten. Taket Ser ut som det är papptak med fyrkantiga skorstenar i plåt där man kan skymta sådana där vanlig 'ventiler'.
Jag vet inte riktigt vart fågeln trampar när den väl gör det. Jag vet bara att ljudet kommer från det där spisventialtionsröret.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 413 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 413 inlägg
Jag föreslår att en person går upp på taket medan en är kvar i köket och den på taket försöker simulera gående fåglar för att säkerställa var och hur ljudet uppstår. Men någon sorts ställning med galler borde väl gå att göra som man trär över skorstenarna. Kanske en samordning med grannarna?
Testade att köra igång fläkten med röret som det skall vara. Det där 'fågelljudet' uppstår efter en sekund från det att jag slår av spisfläkten. Kanske är det så att fågeln i det här dramat är alldeles oskyldig.
Ljudet uppstår när jag slår av spisfläkten. Varför?
Lyssna noga 11 sekunder in i videofilmen.
Läste runt lite på dylika trådar här på forumet. Det sägs att det beror på ett 'undertryck' som öppnar någonting som ligger och glappar i spisfläkten som jag förstår det.
· Västra Götaland
· 3 606 inlägg
Kallrasspjället som klickar tillbaka ? Ge inte detta för mycket tid, det kommer lösa sig när du börjar jobba på kontoret igen
· Västra Götaland
· 3 606 inlägg
Ser nu att du har en Franke futurm kåpa, tror inte det finns något extra kallrasskydd på den. Själva spjället som du styr med vredet på framsidan stänger/öppnar ju kanalen helt ändå.
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 48 413 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 413 inlägg
Man kan göra spjället lite tyngre så att det inte lyfter så lätt. Det brukar se ut så här: https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/backspjall-rsk-160-mm-plat.html men brukar vara i plast dvs. det är väldigt lätta "vippor" så jag har sett tips om att limma fast ett suddgummi på vardera halvan. Det brukar sitta just ovanför fläkten så kolla neråt när du har tagit bort röret.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 413 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 413 inlägg
Menar du att det är en spiskåpa där motorn sitter uppe vid skorstenen?I InsidersUnited skrev:
Kan det finnas något kallrasskydd där uppe?
· Västra Götaland
· 3 606 inlägg
Jag har vid något tillfälle popnitat fast en dansk femkrona(de har hål i sig) på själva vingen, då blir den tyngre och kan inte ligga och glappa när det blåser ute.
· Västra Götaland
· 3 606 inlägg
Ingen aning, men det vanliga spjället på de kåporna tätar ju helt så kan ju inte finnas någon mening med att ha ett extra kallrasskydd.BirgitS skrev:
Men öppnar TS luckan ovanför köksfläkten så vet vi, det sitter ju (om det finns) mellan fläktpaketet och slangen/rör.
· Västra Götaland
· 3 606 inlägg
Där är det ju, blir perfekt, ta ett starkt lim bara.(vet inte vidhäftningsförmåga på just suddigummi dock
) Har du några tenn/blybitar hemma eller varför inte svenska 10 kronor,,,
Så här såg min lösning ut:
