J
Hej.
Jag funderar på att installera en solarventi
På inglasat uterum.
Uterummet kommer att vara vinterisolerat
Förutom glaspartierna som består av enkelglas.
Uterummet kommer att bli ca 20kvm.
Den luftsolfångare jag funderar på skall enligt tillverkare kunna värma upp 80kvm.
Finns det någon här som kan detta med hur jag skall tänka kring montering mm?
Mvh
Janne
Har du stora glaspartier i lämpligt väderstreck, så fungerar de ju som solfångare för värmen och du behöver då bara fixa ventilationen.
J
Tack för snabbt svar.
Men kommer det att räcka när det är minus 10-20 grader?
Hur bör jag tänka när det gäller ventilationen?
Ponera att solventilatorn blåser in varmluft och skapar ett övertryck i uterummet, var placerar jag lämpligast ventilationsöppningar.
Skall dessa placeras lågt eller högt?
Hur stora, många bör dessa vara?
Mvh
Janne
Mvh
Janne
Mycket svårt för någon att svara på utan större kännedom om de aktuella förhållandena, men min erfarenhet säger :
1. Om det räcker eller inte är ju beroende på vilken temperatur du tänker ha inne, men troligen inte utan tillsatsvärme.
2. Ventilationsöppning( -arna) ska klara av att hantera den tillförda luften, så att inte övertrycket blir för stort. De placeras väl normalt högt och inkommande luft kommer in lågt?
J
Tackar
