2 014 läst ·
8 svar
8 svar
Ventilation i Friggebod
Hej! Jag har en friggebod som jag har byggt och bor i. I nuläget har jag en tilluftventil strax över golvnivå, ett ”avlopp” (rör ut med fläkt) under zinken för en gasolvattenvärmare samt en underdimensionerad köksfläkt. Vi har också en separett toa som ständigt har fläkt ut igång.
Vi har ett loft som är 150cm över marken, ofta blir det väldigt kvavt där uppe och jag undrar vad jag kan göra?
Vet inte riktigt om en till tilluftventil i takhöjd på loftet är lösningen? Eller behövs det något med fläkt?
Huset är ca 15 kvm och 2.6m i takhöjd.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det finns ju enklare "FTX" fläktar som gör att du inte tappar så mycket värme och ändå får bra med tilluft. Som den här (tror att den finns billigare på Amazon) https://soliduct.se/europlast-ftx-aggregat-vagg.htm
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
det där var väldigt smart, schysst med något som int etapper så mycket värme heller. Om man skulle montera en sådan, borde jag då köra närmare taket eller nere vid golvet?D Dublin skrev:
Det blir bara en ventil med den lösningen som föreslogs ovan i tråden. Och luften som kommer in i friggeboden är normalt kallare och sjunker ner mot golvet.T Vilgot Småhus skrev:
