9 336 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Ventilation i friggebod
Har försökt läsa på i många trådar ang. hur man bäst ventilerar en isolerad friggebod utan att bli annat än ytterligare förvirrad. Hittar ingen bra tråd även de om bastu i friggan var upplysande. Kan någon hjälpa mig i mitt fall?
Boden är 15m2 och isolerad (145 i väggar och golv/ 170 i taket) och diff säkrad. Boden är tänkt att ständigt vara uppvärmd med minst 10 grader ev högre i bostads/gästrums delen. Ev kommer den i framtiden att användas som permanent boende för tonåringen och till dess som gästrum/extra rum och ev kontor. Fönster och dörrar är tättade enligt senste rönen. Boden är avlång och består av tre rum i rad, varav det ena är ett förråd (ca 3m2) i ena ändan. Det är ingen dörr mellan det lilla förrådet och det angränsade rummet. Förrådet tänkte jag max värma till 10 grader och ha högre temp periodvis i de två andra rummen.
Hur fixar man ventilationen till det lilla stängda förrådet? Räcker det med en tallriksventil/överluft mellan förrådet och angränsade rum och ett tillfuft ventil i stora delen och ev en tallriksventil för utluft också den i stora delen. Kommer värmen från stora delen att vandra fritt till lilla förrådet och behövs det element i den delen?
Eller behövs det typ en PAX231 fäkt för utluften? Eller skall man placera en talrriks ventil i förrådet för utluft och ha en tillluftsventil i andra änden av boden och lita på själv drag vintertid och vädring sommertid
Hur skulle ni göra? Var skulle ni placera ventilerna?
Tacksam för era synpunkter
Frigge
Frigge
