Ska bygga bastu och har fastnat med ventilationen. Se bild. Har två frågor:
- Tlluft sker under dörren men vart ska jag sätta frånluft? Den ska ju helst sitta diagonalt. Men hur bra och tätt blir det om man sätter den alldelles bredvid duschutrymmet? Är det bättre att jag köper galvaniserad stålplåtsrör och sätter i taket från högra hörnet i bastun och ut till samma vägg som aggregatet? Måste man då ha en ventilationsfläkt?
- Hur gör man frånluftventilen snygg mot kaklet på väggen ute i badrummet? Verkar vara svårt att hitta någon snygg ventil. Är det någon som har en bild hur ni gjort?
Tacksam för svar,
Jocke
Tacksam för svar,
Jocke
Håltagning i kakel finns det speciella diamantklingor för, så drömläget är ju att köpa/låna sådant och sätta 125 tallrik i väggen i duschen. Därefter spiro genom bastu om takhöjden tillåtet det, med ett T-stycke till yttligare en ventil. Kanalfläkt i bo-yta är ju mindre charmigt, så en ytterväggsfläkt är att föredra.
En bonnlösning som förmodligen fungerar snarlikt vore annars bara en ytterväggsfläkt med ventil, samt dubbla ventiler/galler i väggen mellan bastu/dusch för o suga med fukt från duschandet. Sämre funktion men snyggare estetiskt.
Produkter som diskuteras: "Kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar sitter inne i ventilationskanalen och drar ut luft från badrum, tvättstuga och andra våtrum. Eftersom motorn är gömd i kanalen hörs den mindre i rummet. En kanalfläkt orkar med långa kanaler och flera frånluftsdon. Med lite
Tack. Men kan jag inte bara sätta en spiro rör från taket i bastun och rakt ut på väggen i badrummet? Sen i själva badrummet har jag ju en pax fläkt.R Redgeneral skrev:Håltagning i kakel finns det speciella diamantklingor för, så drömläget är ju att köpa/låna sådant och sätta 125 tallrik i väggen i duschen. Därefter spiro genom bastu om takhöjden tillåtet det, med ett T-stycke till yttligare en ventil. Kanalfläkt i bo-yta är ju mindre charmigt, så en ytterväggsfläkt är att föredra.
Så bastun och badrummet har olika takhöjd?
Du skulle få undertryck i duschen, men inte i bastun. Skulle du sätta ett vanligt ytterväggsgaller/ventil så skulle luften vandra fel väg, dvs uteluft in i bastun och sedan ut i paxfläkten i badrummet vilket inte blir en bra fuktvandring.
Var exakt sitter denna paxfläkt?
Japp bastutaket ner 30cm.R Redgeneral skrev:Så bastun och badrummet har olika takhöjd?
Jag tar ju in luften i bastun under aggregatet och sedan skickar ut det igen från bastutaket till badrummet.
I själva badrummet så kommer luften in under dörren och sen skickar ut luften i en paxfläkt.
Så någon uteluft lär jag ju inte få. Eller tänker jag helt fel?
Rita gärna in på din bild hur du menar. Om bara vänstra väggen är yttervägg, så måste paxen sitta där. En ventil i yttervägg i bastun kan funka för bastuns ventilation, dock kräver ju det att man inte sätter undertryck i bastun pga paxfläkten. Luften måste komma in från dörren till badrummet och en annan vägg/fönsterventil i huset.J jockey_swe skrev:
Ritade upp vad jag menar med spirodragningen där svart är spiro, blå inneluft samt röd fuktig luft.
Produkter som diskuteras: "fönsterventil"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
R Redgeneral skrev:Rita gärna in på din bild hur du menar. Om bara vänstra väggen är yttervägg, så måste paxen sitta där. En ventil i yttervägg i bastun kan funka för bastuns ventilation, dock kräver ju det att man inte sätter undertryck i bastun pga paxfläkten. Luften måste komma in från dörren till badrummet och en annan vägg/fönsterventil i huset.
Såhär tänkte jag mig.
Många skriver såhär "Oavsett vilken metod man väljer ska man eftersträva möjligheten att släppa ut luften till samma utrymme som man tar den ifrån. Att släppa ut den direkt i friska luften ska man undvika."
Nu förstår jag. Det kommer funka helt okej, enda som ger lite naturligt drag är värmen från bastun vilket kanske räcker för att få några l/s. Märker du att det inte funkar alls så behövs väggventil i ytterväggen i bastun.J jockey_swe skrev:
Att vissa säger att man ej ska ta in uteluft handlar enbart om att värmeförlusten ska bli så liten som möjligt, men oavsett var du suger ur luften så kommer samma mängd sugas in utifrån någonstans i huset. Annars uppstår ju vakuum mer eller mindre. Så fönsterventil eller väggventil krävs ju, men antar att du har det någonstans i kåken?
Japp det finns. Tack så mycket!R Redgeneral skrev:Nu förstår jag. Det kommer funka helt okej, enda som ger lite naturligt drag är värmen från bastun vilket kanske räcker för att få några l/s. Märker du att det inte funkar alls så behövs väggventil i ytterväggen i bastun.
