1 600 läst ·
4 svar
4 svar
Ventilation hus -53
Hejsan
Vi har köpt ett hus byggt -53. Huset har självdrag (är iaf tanken). Inluften ska komma igenom gamla hedrliga luckor i väggarna, men dessa är dock övertapetserade. Jag har öppnat upp i tapeten så att luckorna nu går att öppna. Detta löste dock inte problemet då inga hål gjorts i tilläggsisoleringen (isolering + alu-plåt). Nu till första frågan: jag tänkte byta till Fresh 90 ventiler geom att göra hål i plåten. Är detta vettigt?
För ett par år sedan installerades fjärrvärme istället för oljapanna. Vidare så hitta besiktningsmannen fukt på vinden och vi har även själva sett något som ser ut som ser ut som mögel (eller salt?) i utluftsventilhålet i murstocken. Kan detta vara orsakat av att inluften varit delvis blockerad (fortfarande inluft från otäta fönster) i kombination med mindre värme i murstocken?
Sist, ska man även satsa på att göra något för att hjälpa utluften? (Typ fläkt eller dyl.?)
Ibland kan man behöva hjälpa självdragsventilation lite. Sätt in en paxfläkt med konstant grundflöde (t.ex. pax passad multi) i någon eller några av frånluftskanalerna. Även viktigt att du kondensisolerar kanalerna på vinden i samband med detta (om de ligger öppet i sin väg mot murstocken).
Alternativt kan du kanske sätta en fläkt i skorstenen som hjälper till att hålla draget uppe? Vilken lösning du väljer beror på hur stort huset är, hur planlösningen ser ut, osv. En/flera pax-fläktar brukar oftast vara den snabbaste/billigaste lösningen (dock inte i alla situationer).
På vintern brukar självdragssystem fungera hyfsat bra, p.g.a. temperaturskillnaden ute och inne. På sommaren står det däremot stilla. Konsekvensen av detta blir att fukten stannar kvar inomhus vilket med tiden ger upphov till fukt/mögelskador.
Utan ett ordentligt frånluftsflöde får du heller inget tilluftsflöde. Har du ett fungerande frånluftsflöde kommer du att bygga upp ett undertryck som sätter fart på tilluften.
Hur ser ventilationen ut i badrummet? Där är det extremt viktigt att du snabbt evakuerar fukten. Annars finns risken att den hamnar i oönskade utrymmen (t.ex. vinden).
Är du osäker bör du ta kontakt med en ventilationsfirma.
(ang. fukt på vinden kan det i vissa fall hjälpa att sätta in t.ex. nockventiler)
Produkter som diskuteras: "pax passad"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Hej eviljava
Tack så mycket för svaret. Jag har funderat på att förstärka utsuget genom murstocken med en fläkt om detta skulle behövas, framförallt för att förbättra ventilation för somaren då.
När det gäller badrummet är detta placerat i källaren och har för närvarande inte någon extra fläkt. Vi har dock tänkt att göra om detta då vi kommer använda det betydligt mer än tidigare ägare. Där verkar dock inte vara några direkta problem i anslutning till det idag. Renoveringen av badrum och även tvättstuga inkluderar sätta upp extra fläktar där senare.
Kanske är bästa att kontakta en ventilationsfirma som får kolla på det.
/Anders
/Anders
