Motorn på min ventilationsfläkt, frånluftsfläkt som sitter på vinden har stannat. Köpte därför ny kondensator och ska prova om det hjälper.
När jag kom upp och skruvade loss såg jag att det va vatten i ventilationskanalen. Antar att det är kondens eftersom motorn har varit avstäng 1,5 vecka ungefär. Kopplade ur båda motorerna för att se och torka ur vattnet.
min fråga är, hur fläktmotorerna ska kopplas in. Det är 2 st, med blå, svart, brun och gul/grön sladd.
Dumt nog tog jag ingen bild innan jag kopplade ur dom. Tacksam om någon vet hur dessa ska kopplas in.
Första bilden är nuläge. Andra bilden är innan jag kopplade ur kondensatorn.
Vad är vad på bilden? Du får titta på inkopplingsanvisningen. Den brukar finnas på insidan av locket annars går det säkert att få den av tillverkaren.
Om det är en enfasmotor är kondensatorn kopplad I serie med startlindningen eller hjälplindningen som i sin tur är kopplad parallellt med huvudlindningen. Den gör då att motorn får ett roterande flöde.
Varje motor har 4 sladdar. Så då är det väl inte enfas? Svart, brun, blå och grön/gul.A avh67f skrev:Vad är vad på bilden? Du får titta på inkopplingsanvisningen. Den brukar finnas på insidan av locket annars går det säkert att få den av tillverkaren.
Det är enfasmotor med två lindningar, varav den ena lindningen är en "hjälplindning" som är kopplad via driftskondensatorn.
Se om du hittar någon typskylt/etikett på motorerna, det kan leda dig rätt. Inte sällan är det motorer från EBM Papst.
Ok! Den ena motorn är äldre. Men såhär ser dom ut.E etompau skrev:
Du har en modern motor från Papst, från schemat som jag bifogade bör du kunna koppla in den.
Har du ingen minnesbild hur grejor satt innan du kopplade loss prylarna?
Motorerna ska vara parallellkopplade.
Hur yttrade sig felet? Inga motorer som snurrade, brumljud i motorerna?
Ta lite bättre bilder på grejorna och förklara tydligt vilka ledare som går till motorer resp. elmatning.
Vad är det för fläktaggregat? Finns det någon typskylt på det?
Kondensatorfel brukar yttra sig som svårstartad motor, långsam gång eller helt stillastående motor men som då brummar rätt så friskt. Du har 230 V fram till grejorna?
