Hej och hå vänner!
Jag är mitt i processen av att renovera min stuga (byggd ~70, krypgrund) som historiskt sett varit riktigt illa däran men hoppet finns. Användningen av stugan kommer ske mellan juni-september.
Den är belägen på en ö (norra sverige) och är utan el samt vatten, när den köptes hade den varit obebodd länge. Man förstod varför när man gick in, ganska rejäl lukt och doften följde med hem.
Stugan har stått länge bakom mycket träd i slutet av en sluttning (då har även dagvattnet droppat ner i samma hörn under ~20 år) och sakta sjunkt. Krypgrunden (som även var rutten, spände man blicken i den så föll den sönder) var så snäv att stugan nästan stod på marken.
I detta skede började jag riva ut allt ner till skalet invändigt, isolering, material i princip allting stank den där speciella lukten som följde med hem om ni fattar, fastnade i håret, kläder osv. Klimatet under stugan var fuktigt.
För att göra en lång historia kort har nu träd fällts för att släppa fram ljus, haft ute grävare som fått gräva bort så det sluttar från stugan, lett bort dagvatten från taken, tagit bort allt invändigt som är möjligt osv.
Just nu arbetar snickarna med att arbeta om konstruktionen till en plintlösning för att sedan återställa allt.
Rent okulärt är allt trä invändigt FRÄSCHT samt snustorrt på vinden. Nu till mina funderingar;
Hur bör jag ventilera stugan? Har som sagt inte tillgång till värme, vet inget om hur en isolerad stuga utan el ska ventileras, undertryck, övertryck, tryck tryck tryck, men det kanske är ett mindre problem nu när krypgrunden försvinner och plintgrunden skapas?. Har kikat på solcellsdrivna ventilatorer från sunwind, en som jobbar in luft samt en som jobbar ut luft? (finns redan 4 stycken enkla ventiler)
Finns det något speciellt att tänka på vid användandet/val av gasolspis-gasolkyl?
Kommer jobba en gasol+lithium-batterilösning tills kapital finns att dra ut riktigt el till stugan, tankar där? Är spartansk lagd och vill inte slösa mycket pengar på solenergi när jag skall dra ut riktigt el i framtiden.
Tips på värmelösningar nattetid? Finns en modern kamin men är ju såklart inte pigg på att gå upp och elda mitt i natten men antar att jag får göra det.
Något speciellt att tänka på när jag gör vinter för säsongen?
Andra tips och tricks?
(Reserverar mig för ordval och beskrivningar, är inte särskilt berest inom bygg-terminologi)
Tack på förhand och ha en trevlig sommar!
Det finns fläktar som går med solpaneler och ljus. Kanske något att tänka på, så länge solen skiner och det är ljust så går fläkten, det behövs inte mycket för att ventilera lite.
