Jag har installerat lite elektronik i överskåpet på en garderob och undrar hur jag ventilerar det bäst.
Jag har beställt en datafläkt som jag tänkt ska flyta luft men det räcker ju inte, luften måste ju tas någonstans ifrån och ska ju även ut.
Till höger finns det kyl och frys som har självdragsventilation som jag kan nå vid röda pilen.
Luckor ska hängas på och hålrummet mellan garderob och kyl ska stängas.
Hur gör jag detta bäst?
Bästa svaret
- Köp en noise blocker fläkt https://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans.php?lang=EN
- 120 eller 140
- Borra/såga upp hål i vänster sidan på skåpet
- borra hål eller såga bort bakkanten på hyllan i garderoben i bakkant eller under det du skall kyla
- öppna upp i nederkant på skåpet - antingen i sidan - eller såga i framkant på luckan eller i framkant på hyllan
- Tyst och effektivt.
Tack, klart görbart.C catalyst skrev:
- Köp en noise blocker fläkt [länk]
- 120 eller 140
Vad tror ni om att ta luften från eller till K/F-utrymmet?
Från: Blir förvisso lite högre värme därifrån än om jag tar det nerifrån men K/F blir o andra sidan bättre ventilerat.
Till: värmen från mediaskåpet värmer K/F men
ökar ventilationen.
Vad är bäst i mediaskåpet, över eller undertryck? (map värme och damm).
ökar ventilationen.
ökar ventilationen.
