2 766 läst ·
13 svar
13 svar
Vem använder mitt avlopp?
Hej alla!
Efter att ha bott fem år i vår villa har vi börjat fatta att något är fel. Vi är tvungna att tömma brunnen 4 ggr/år och råkar minst 1 gång, ofta två gånger per år, ut för översvämning i källarbrunnen. Det leder till extrakostnader för utryckning av jourhavande avloppsrensare. En granne, äldre bonde som bott här i många decennier (och inom parentes sagt, tömmer brunnen 1 gång/år!) har sagt att flera av grannfastigheterna är anslutna till vårt avlopp. Vi själva har ingen aning men avser, efter det femtioelfte totalstoppet, kontakta kommunen och höra om de har någon info. Av någon anledning är vi lite pessimistiska över resultatet av en sådan förfrågan (vår kommunala avloppstömmare har inte visat något intresse för saken) så jag skickar här ett utrop: Hur gör man?! Hur får man reda på detta!?
Vi tånker prata med kommunen, men känner att byggahus-forumet kanske ger snabbare och bättre svar
Hej Larsa!
Det där med filmning har kommit på tal efter flera avloppsstopp, men har aldrig blivit av. Det kanske är det som måste göras.
Proppa? Nej, såna är vi inte
men vi får förstås debitera dessa grannar som hittills varit lyckliga men också ganska egoistiska. Vill de inte betala får vi förstås tänka om. Tack för ditt svar!
Tillståndet eller snarare ansökningshandlingarna som en gång lämnades in beskriver din avloppsanläggning - det finns alltså ritningar hos kommunen samt uppgift om flera fastigheter är anslutna.
Om nu avloppet inte är rejält gammalt förstås.
Hej.
Det är inte säkert att kommunen heller vet.
I huset vi bodde i innan var avloppet gemensamt med totalt fem fastigheter. En dag var det dags att bygga om det efter att kommunen dömt ut det. (Ingen infiltration alls!)
För att göra en lång historia kort med olika turer där vi hade problem med kommunen angående anläggningen av vårt nya avlopp så visade det sig att ingen, ej heller kommunen,visste vem som egentligen "ägde" avloppet eller vem som var inkopplade på det.
Detta på grund av kommunsammanslagningen på 1970-talet någon gång när många småkommuner gick ihop till storkommuner. Tydligen var det lite si och så med handlingar och dokument vid övergången, därav problemet. Vi hade en del bry med det, men det löste sig tack och lov till slut.
Vet ej hur vanligt det är, men enligt handläggaren på kommunen hände det inte alltför sällan.
Så hittar inte kommunen något så fråga runt hos era närmsta, äldsta grannar om de vet eller om de har några gamla dokument i lådorna.
Lycka till!
Lycka till!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 082 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 082 inlägg
Kolla även på Lantmäteriet, brukar finnas allehanda ritningar och kartor för alla fastigheter där.
Om du får tag i en karta och det är utritat där så faller det under din undersökningsplikt.
Sen måste väl även förra ägaren tömt lika ofta, dvs kostaderna är medräknade i den specade driftskostnaden som du accepterat när du köpte huset. Det är alltså ingen merkostnad för dig gentemot vad som visats vid köpet. Så det spåret är nog inget att jaga runt i, tror jag.
Du kan ju kolla med bonden om han vet vilka som är anslutna och sedan gå och fråga dem
Moderator
· 58 243 inlägg
Men, jag tolkar att du har någon form av troligen äldre trekamamrbrunn. Till den hör det i så fall en infiltration, där vattnet alltså fördelas ut i marken.
Om du nu har fullt i brunnen, då är det väl mer än troligt att infiltrationen är dålig. Vilket i princip kräver en ny avloppsanläggning.
Eller är det så att slammavskiljaren blir full med fasta partiklar?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Hur vore det att så här på söndagen gå över till grannarna och fråga hur ofta de får tömma sitt avlopp.
Protte
Protte
Vi hade liknande problem på ett ställe vi bodde tidigare. Det visade sig vara glappkontakt i pumpen i avloppet som lyfte vattnet till markbädden. Efter att det funnits ut så gick jag ut och slog till med ett krattskaft på pumpen i brunnen varje gång som det började klucka och gurgla i avloppet. Man hörde direkt hur pumpen brummade igång. Det hände kanske ett par ggr/år.
