K
Hej, hade snuskigt vatten i diskhon (10 liter ?) och på nått jäkla sett har det vattnet runnit ner i min trasiga diskmaskin (inte använt på flera år) och sedan fyllt botten på den samt hade en del spillt över på köksgolvet (gammalt linoleum). Måste hänt under natten. Torka upp det o ställde in 2 vanliga fläktar. Vet inte hur mycket som runnit ut. Kan vara 1l-3l vatten? Pölen på köksgolvet var ca 1x1 meter. Råd tips......möggelskada, vattenskada? Har för mig att det är sågspån under golvet. Bostadsrätt.
Torka upp och gå vidare. En fastighet ska klara 1-3 l utspillt vatten.
Kalle_81 och 1 till
K
När börjar man närma sig gränsen för vad en fastighet bör tåla?
En vattenkoppling som står och droppar/läcker under flera dagar är t.ex inte så bra.
Fritt flödande vatten från en koppling till diskmaskinen blir fort ett problem.
Kalle_81
J
Det där är svårt att uppskatta så klart men under korta tider kan trä ta upp stora mängder vatten utan att ta skada. Det har ju liksom levt på vatten tidigare. Det dunstar sedan bort igen. Problemet är i stället om det kommer små mängder vatten under lång tid.
Kalle_81
