Peterkalvsvik
Motorskyddet till min vattenpump slår ifrån. Vad kan det bero på?
kan det vara något filter som gör att pumpen går tungt eller kan det vara för lite luft i hydroforen?
mvh
Peter
S
En pump drar mest ström när det går mycket vatten genom pumpen. Om ett filter sätts igen så minskar vattenflödet och pumpen belastas mindre och drar därmed mindre ström.
När hydroforen har för lite luft, startar och stoppar pumpen i korta intervaller och trycket stiger snabbt och sjunker lika fort när man tappar.
Om pumpen går ovanligt länge pga en läcka efter pumpen, kan möjligen pumpen bli överbelastad så motorskyddet löser ut.
Annars rekommenderar jag att en elektriker får kontrollmäta lindningarna i pumpmotorn ifall det blivit en överhettning och kortslutning.
